 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 hdi -07 ajotietokoneen näyttö
ViestiLähetetty: 17.12.2015 07:50
Ajotietokoneen näittö (kojelaudan päällä) meni pimeeksi..onko kellään muulla mennyt ?
Käynnistin auton hätäsesti..ilman hehkua, niin siinä samassa meni pimeeksi.
Olen ottanut kaapelin akusta hetkeksi irti, mutta ei auttanut...nyt otin irti muutamiks tunneiks..josko..tuskin.
Sulakkeita irrottelin, mutta ei palaneita löytynyt. Eli auto pelaa aivan normaalisti...näyttö ei.
 Viestin otsikko: Re: C5 hdi -07 ajotietokoneen näyttö
ViestiLähetetty: 18.12.2015 10:22
Joo..ei auttannu pidempiaikainenkaa kaapeleiden irtipito. Täytyy vissiin kaivaa se näyttö ulos kuopastaan...ruuveja siinä ei näkynyt olevan, eli eiköhän se kaivamalla tule pois.
ViestiLähetetty: 20.12.2015 00:35
Näytön vikakoodit lukuun alkajaisiksi.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
ViestiLähetetty: 21.12.2015 15:26
Pitääkö se näyttö irrottaa, vai sieltäkö sulakkeiden vierestä luetaan ?
ViestiLähetetty: 21.12.2015 17:17
OBD-pistokkeesta, löytyy sulakerasian vierestä kuskin vasemman polven kohdalla olevan lokeron takaa. Ja tarvitset tuohon merkkitesterin eli Lexian. Tai siis Kiinan-Lexian. Yleismallinen lukija ei tuossa auta. Kun kerrot missä päin maata olet, joku kohtalotoveri saattaa assisteerata.
C5 II 3.0 V6 Break
ViestiLähetetty: 21.12.2015 20:42
Porvoon lähettyvillä jos jollain löytyis Lexiaa.
ViestiLähetetty: 22.12.2015 18:50
Saakos tuossa mallissa tuon ajotietokoneen näytön taustavaloa himmennettyä tai jopa pimeäksi jostain nappulasta? 02-mallisessa saa ainakin suurimman osan mittariston valoista ja ajotietokoneen pimeäksi yhdellä nappulan painalluksella.
ViestiLähetetty: 22.12.2015 19:16
En ole huomannut erikseen ajotietokoneen himmennysta, mutta mittariston oik.puolisesta 'ruuvista' saa mittariston himmenemään.
ViestiLähetetty: 22.12.2015 20:16
sitronen3 kirjoitti:
Eikös radion dark näppäimellä saa ajotietokoneen näytön pimeäksi
ViestiLähetetty: 23.12.2015 00:46
Joo..löysin ohjekirjan ja sen mukaan 3krt painamalla sais tietokoneen auki, mutta ei vaan aukee.
ViestiLähetetty: 27.12.2015 20:08
Onkohan kellään menny poltinta tosta näytöstä..huomasin, että ainakin löytyy sellanen varaosa siihen.
