| Pökön kylmäkäynnistys lämmittimellä... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22491 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 29.12.2015 23:38 ] |
| Viestin otsikko: | Pökön kylmäkäynnistys lämmittimellä... |
Pököön asennettiin reilu kuukausi sitten motoeurin lämmitin, mallia vesiletkuun vastus. Nyt kun on ollut pakkasia ja sitä olen käyttänyt, niin ei tahdo lämmittimen käytön jälkeen jäädä pökö käyntiin kuin vasta kolmannella tai jopa useammalla startin pyöräytyksellä. Potilas on tuo 307 2.0 XT (-06). Olisko tuo pitänyt ohjelmoida jotenkin asennuksen jälkeen? Vai johtuukohan ongelma niistä kahdesta hapettuneesta ohjausboksin pinnistä? Niinä kertoina, kun olen kylmiltään ilman lämmitintä startannut, ei ongelmaa ole ollut. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.12.2015 02:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Pökön kylmäkäynnistys lämmittimellä... |
Joissain tulee ongelmaa, kun lämmitin lämmittää epätasaisesti, enemmän esim ECUn anturia, mutta silti imusarja on paljon kylmempi kuin ECU kuvittelee: osa ruiskutetusta bensasta tiivistyy imusarjan pintaan tms... Kokeile seuraavaksi odottaa 10...15 minuuttia lämmittimen irroittanisen jälkeen ennenkuin starttaa koneen. Jos ei oireile silloin -> niin tietää että siinä vika. (mutta mikä korjaus, ilmeisesti vesipumppumallit lämmittäisi tasaisemmin tai sitten tuo odotus tai ?) |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 30.12.2015 13:20 ] |
Konepellin lämpöeristämisestä ei ainakaan ole haittaa, C3:n konepeltiin pistin 2 kerrosta Bilteman paksuinta vaahtomuovirouhemattoa ja säteilylämmitin lämmitti sen jälkeen venttiilikopankin kädenlämpöiseksi. Ongelmahan on kuten yllä kerrottiin että imusarja ja imuputkisto on kylmä mutta ecun lämpötila-anturi lämmin joten tietokone ei "ryypytä" tarpeeksi. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 30.12.2015 23:19 ] |
Mulla tuohon asennettiin vesiletkuun vastuslämmitin, ei siis sitä säteilylämmitintä jota merkkihuolto tyrkytti.... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 31.12.2015 16:00 ] |
Kuuluuko tuohon laittaa lämmittimen kaveriksi kiertovesipumppu? Esimerkiksi miun nahkahousukeksintöön Calix käskee aina asentamaan kiertovesipumpun vastuksen kaveriksi. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 31.12.2015 16:53 ] |
ei tarvii yhtään mitään. lähtee käytiin aivan normaalisti kunhan malttaa odottaa sekunnin ennen startin käynnistämistä. virrat päälle +sekunti ja sitten starttaus. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 31.12.2015 17:26 ] |
kokemjne kirjoitti: ei tarvii yhtään mitään. lähtee käytiin aivan normaalisti kunhan malttaa odottaa sekunnin ennen startin käynnistämistä. Ai pököistäkin hajoaa polttoainelinjan takaisku? Siinäkin varmaan lukee Bosch...
