 Sivu 1/1 [ 1 viesti ]
 Viestin otsikko: C5II Jousitus proplema
ViestiLähetetty: 07.01.2016 19:22
Elikkä auto on C5 2005 2,2 hdi A break Jousitus sporttinapilla.
Jousitus on mun mielestä aika pintakova. Kaikki jousipallot on vaihdettu comfort mallisiin,ja lisäksi viisteporaukset+ reiän isontamistakin. Kysymys kuuluukin; " miten tuon sporttinapin/ominaisuuden voi tarkistaa että toimii ja palautuu taas "normi" asentiin/moodiin? Nyt kun mittaa keskipallolle menevästä liittimestä (edessä ja takana sama arvo) niin siellä on jännite kokoajan 12,6v.Riippumatta siitä onko sportnappi päälä vai ei? mitenkähän tuon pitäisi toimia??? Jos oikein käsitän niin keskivaraajapallon jalassa on mangettiventtiili johon tuo mittaamani liitin tulee.Tätä makkuventtiiliä ohjataan sport napoin kautta + muut seikat mukaanlukien. Mutta miten se nyt sitten toimii kun on kokoajan jännite päällä. Toki en ole mitannut ajossa, vaan nosturilla.
Lexaa ei nyt ole käytössä, sillä varmaan selviäisi jotain....
T J
cron
