| C5 II - polttoainemittari - ongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22561 |
| Kirjoittaja: | Break [ 09.01.2016 15:31 ] |
| Viestin otsikko: | C5 II - polttoainemittari - ongelma |
Torstaina - kuukausi sitten kortin saanut - kuopukseni oli 27 asteen pikkupakkasessa jättänyt CeeViitoseen valot päälle! En ymmärrä miksi hän oli pyöräyttänyt viiksestä... Noin viiden tunnin seisomisen jälkeen ei lähtenytkään tulille... Hyvin palvellut n. 9 vuotta vanha akku otti niin paljon itseensä että jäätyi piloille. No - tänään uusi akku kaupasta - pari tuntia laturissa ja paikalleen - niin lähti käymään kuin ei mitään murhetta olisi ollutkaan. Vaihdoin akun täältä patongista löytämäni proseduurin mukaan - melkein - meinaan ohjeen mukaan olisi pitänyt ikkunasta laittaa valot päälle - mutta mites avaat kun akku on tyhjä... Kaikki meni siis kuitenkin hyvin mutta nyt ei polttoainemittari näytä muuta kuin nollaa - ajotietokonekin ilmoittaa että polttoainetta on liian vähän ja näyttää viivaa. Tankkasin kolmekymmentä litraa mutta ei muutosta. Miten tuon mittarin saisi toimimaan? |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 09.01.2016 16:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 II - polttoainemittari - ongelma |
täyteen tankkaus auto sammutettuna mittarin pitäis ruveta toimimaan |
| Kirjoittaja: | Break [ 10.01.2016 14:42 ] |
No niinhän se rupesi, kiitos Case closed. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 10.01.2016 14:59 ] |
Tuo ikkunan kautta on helposti kierrettävissä... Jättää oven auki, laittaa oven lukon lukituskielen ovi kiinni asentoon. |
