| C5 2007 Kuskin penkin korkeussäätö ei toimi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22564 |
| Kirjoittaja: | K1mm0 [ 09.01.2016 20:47 ] |
| Viestin otsikko: | C5 2007 Kuskin penkin korkeussäätö ei toimi |
Kuskin penkissä on sähkösäädöt, jotka muuten toimii ok, mutta istuimen takareunan korkeussäätö ei toimi. Takareunan saa nostettua käsin, mutta se valuu takaisin ala-asentoon. Onko tälläisestä kellään kokemuksia? Onko moottori sökö vai voiko mekanismi olla pettänyt? Säädintä liikutettaessa moottori ei inahdakaan, joka viittaisi sähkövikaan. Penkinlämmitinkään ei toimi. Onko lämmityselementti kiinni verhoilussa vai voiko sen vaihtaa erikseen? Onko penkin irrotuksessa huomioitava jotain? Pakkaset hieman hidastaa tutkimista kun ei ole tallia käytössä... |
