| Zsara Picasson äkillinen öljyvuoto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22565 |
| Kirjoittaja: | Alesuo [ 10.01.2016 10:28 ] |
| Viestin otsikko: | Zsara Picasson äkillinen öljyvuoto |
Auto on vm. -07 1.6 ja ajettu n.150000 km. Se seisoi poikkeuksellisesti pihalla 20 asteen pakkasessa kaksi vuorokautta. Kun ajoin sen taas lämpimään talliin, kuului kytkimen seudulta voimakasta narinaa. Seuraavana päivänä ajoin auton pois tallista ja totesin auton alla ison lätäkön öljyä. Kauppareisun kälkeen tarkistin auton alustan ja öljyä oli kytkimen seutuvilla sekä lähiympäristössä. Seuraavan päivän lyhyen ajon jälkeen oli uusi lätäkkö. Picasso on alustaltaan ollut täysin kuiva eikä siellä ole mitään kolhuja. Kysyisin, mistä yht`äkkinen öljyvuoto voi johtua?. Vuoto on noin 1/2 kahvikuppia neljän päivän aikana. |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 10.01.2016 12:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Zsara Picasson äkillinen öljyvuoto |
Moottori- vai vaihteistoöljyä? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 10.01.2016 13:03 ] |
Tai kytkimestä jos on nestekytkin? |
| Kirjoittaja: | txk [ 10.01.2016 13:45 ] |
Onko toi Zsara Ooppeli, Tojota vai ehkä Datsuni? |
| Kirjoittaja: | Alesuo [ 10.01.2016 15:15 ] |
Teuski kirjoitti: Tai kytkimestä jos on nestekytkin? Kytkimen seutu oli kyllä rasvainen, mutta kun pyyhin kytkimen sylinterin ja ympäristön sekkä painelin sen jäkeen kytkintä, ei uutta kosteutta ilmaantunut. |
| Kirjoittaja: | Alesuo [ 10.01.2016 15:16 ] |
txk kirjoitti: Onko toi Zsara Ooppeli, Tojota vai ehkä Datsuni? Citikka |
| Kirjoittaja: | Alesuo [ 10.01.2016 15:40 ] |
XM Break kirjoitti: Moottori- vai vaihteistoöljyä? Kävin tutkimassa: Moottoriöljy on hiljattain vaihdettu ja lattia on tumma ja huokoinen, joten en ole varma. Saatta olla kirkkaampaa, joten veikkaan vaihteistoöljyä. |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 10.01.2016 16:57 ] |
Itsellä joskus vetoakselin stefa revennyt pakkasella. Olisi kohtalaisen mukava vika verrattuna vaihteiston kytkinakselin stefaan . |
| Kirjoittaja: | Alesuo [ 10.01.2016 22:30 ] |
XM Break kirjoitti: Itsellä joskus vetoakselin stefa revennyt pakkasella. Olisi kohtalaisen mukava vika verrattuna vaihteiston kytkinakselin stefaan . Se vuoto ei oikein tunnu tulevan vetoakselien suunnalta. Mutta kun se vuotokohta ei ole ole muutoinkaan selvillä, täytyy tutkia vetoakselien lähdöt. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 10.01.2016 23:49 ] |
Vaihteisto- ja moottoriöljyn erottaa toisistaan hajusta. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 11.01.2016 10:23 ] |
Alesuo kirjoitti: txk kirjoitti: Onko toi Zsara Ooppeli, Tojota vai ehkä Datsuni? Citikka Sitten se on Xsara. |
| Kirjoittaja: | Alesuo [ 11.01.2016 18:34 ] |
ealab kirjoitti: Alesuo kirjoitti: txk kirjoitti: Onko toi Zsara Ooppeli, Tojota vai ehkä Datsuni? Citikka Sitten se on Xsara. Anteeksi lukijat. Toi lukihäiriö on pahentunut iän myötä, kuten kaikki muutkin toiminnot. (yli 85 vuotta). Tänään taas ryömin auton alla ja totesin, että vuoto on vaihteistoöljyä, eikä se tule valitettavasti vetoakselin stefasta. |
| Kirjoittaja: | juha57 [ 19.01.2016 21:37 ] |
Minulla kävi täsmälleen samalla tavalla, jotkin arvioivat että vaihdelaatikon stefa on rikki. meni myös pakkasessa seisoessa. |
| Kirjoittaja: | Alesuo [ 20.01.2016 12:57 ] |
[quote="juha57"]Minulla kävi täsmälleen samalla tavalla, jotkin arvioivat että vaihdelaatikon stefa on rikki. meni myös pakkasessa seisoessa.[ Kyllä se on varmaan oikea arvio. (vaihdelaatikon stefa). Täytyy nyt vaan sinnitellä kesään, täytellä öljyvajausta ja miettiä korjausajankohtaa. Öljyvuoto ei kai ikinä korjaannu itsestään. |
| Kirjoittaja: | sepkar [ 20.01.2016 16:56 ] |
| Kirjoittaja: | Alesuo [ 20.01.2016 21:47 ] |
sepkar kirjoitti: :ugeek: pakkanen tekee tuhojaan.ajan itse nestejousi citikalla, mutta jossakin elämänvaihteessa oli minun huolenani muutama wv ja volvo. Jos autossi on nestetoiminen kytkin! Nesteen tehtävänä on kerätä kosteus järjestelmästä ja vesi painuu järjestelmän alimpaan paikkaan-eli kytkimen sylinteriin. Nesteen vaihdossa päästetään nestettä jarrusylintereistä, mutta ei huolto-ohjeen mukaan kytkinsylinteristä, vesi rikkoo tiivisteet kytkinsylinteristä. Tämä koskee vanhempia paljon ajettuja autoja.....kokemusta on korjauksista ja sen huolto toimenpiteen voi tehdä kytkinremontin aikaan tai esim 2 vuoden välein,mutta kuka tekee..lattiaan painunut kytkinpoljin pakkasella kasvattaa oikeita mustia rintakarvoja Itsekin ajelen kesällä kauniilla ilmoilla nestejousi citikalla (D- Super -71). Oman iän puolesta siitä alkaa tulla luopumisen aika. Picasso on kuitenkin niin nuori ja huotokirjan mukaan hyvin huollettu sekä jarrunesteet vaihdettu, joten en osaa vielä olla huolestunut kytkinsylinteristä. |
