 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C8 ajonesto
ViestiLähetetty: 11.01.2016 20:36
Terve.
Elikkä 2.0 bensa automaatti 2003vm C8.
Auto oli laatikkoöljyjen vaihdossa ja kesken käynnin alkoi vikoja tulemaan testerin näyttöön ja lopuksi kaikki mahdollinen vikatila päällä. Ainoa mihin pääsee käsiksi on abs yksikkö. Eli ajonesto päällä.Akun kenkä ollut pois iät ja ajat, kaikki sulakkeet tarkistettu.Olisiko hyviä ideoita mistä lähtee metsästämään vikaa ?
Ds21 mehukeppi - 71, B11 - 52, C5 3.0V6 - 05,Bx 16rs
 Viestin otsikko: Re: C8 ajonesto
ViestiLähetetty: 11.01.2016 21:07
Kyllä ecuun ja bsi:hin sun muihin purkkeihin käsiin pääsee vaikka ajonesto päällä olisiki. Jotain sössitty öljyjä vaihettassa.
ViestiLähetetty: 11.01.2016 21:29
Villi ensiarvaukseni olisi että korilta moottorille menevä johtosarja irti/rikki väyläjohtojen osalta, mulla oli se vika kun ei näkynyt kuin ABS Pösössä. Voisi myös olla että puuttuu virrat joiltakin ohjaimilta jos kaiveltu jotakin virransyöttöjen seudulla öljyä vaihtaessa.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 12.01.2016 00:24
Siis miten kesken käynnin? Oliko auto siis käynnissä akunkengän kiinnityksen jälkeen? Tuon pitää jonkinaikaa antaa olla rauhassa ennenkuin laittaa virtoja päälle. Itselläkin puski jo kylmää hikeä vetokoukun asennuksen yhteydessä, kun yritin välittömästi akunkengän kiinnityksen jälkeen käynnistää ja auto iski immobiliser faultin ruutuun.
ViestiLähetetty: 14.01.2016 22:24
Elikkä itse en lootaöljyjä vaihtanut. Asentaja vaihtoi pari venttiiliä askiin ja öljyt huuhtelemalla. Sanoi että kyseisten hommien jälkeen auto oli käynnissä ja kone/testeri kiinni, yhtäkkiä kesken käynnin alkoi auto sekoilemaan ja vikakoodeja tulemaan näyttöön. Lootan johtosarjaa ennenkin räplätty, kun nippusiteitä näkyy olevan vedelty sinne tänne.
ViestiLähetetty: 15.01.2016 00:41
Asentaja rikkoo asentaja korjaa.
