 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Mikä startti C5
ViestiLähetetty: 12.01.2016 17:59
Nyt on mikalla ongelma, mikähän startti kuuluisi olla 1.8 2003 C5??? Tarvis oikeesti apua.
 Viestin otsikko: Re: Mikä startti C5
ViestiLähetetty: 12.01.2016 18:22
Käviskö tommoset vaihtoehdot ?
http://www.nimark.fi/cars/CITROEN/CITRO ... 657-10459/
ViestiLähetetty: 12.01.2016 18:57
Laita auton rekisteri mulle vaikka yv:nä, kerron sulle originaalin numeron.
ViestiLähetetty: 12.01.2016 19:05
Hmm... Etuakselin käynnistinmoottori...
Ja tuo Lauber ei ole mikään merkki, vaan tehdaskunnostaja.
Fixuksen nettiluettelon mukaan LRS01625 joka kääntyy Valeon numeroon D6RA74.
Sille olisi puoelstaan tuossa aika hyvä luettelo, missä autoissa on samaa starttia:
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=VALEO&Ref=D6RA74
ViestiLähetetty: 12.01.2016 22:41
[quote="zX-files"]Hmm... Etuakselin käynnistinmoottori...
Hmmmmmm: on tossa mun linkissä vaihtoehto myös taka akselille
:idea:
ViestiLähetetty: 13.01.2016 00:32
Mitä noissa nuo hampaiden määrät tarkoittaa?
- Valeossa: Teeth 9/12, sama lienee toisessa idefixin laitteessa, mutta toinen laittaa vielä paremmaksi
Hammasluku 10,11,12,13
??Alennusvaihde siellä lienee mukana, mutta miten noin paljon erilaisia hampaita ja noin pienellä hammaserolla, eikö yleensä kerrota vetorattaan hammasmäärä, vai tarkoittaako se jotain muuta?
Lienee tosiaan paras katsoa rekisterinumeron/runkonumeron perusteella servicestä mikä osa siellä on tehtaalla laitettu/kuulunut. 1-xantian mainitsema yv on yksityisvisti, johon pääsee kirjautuneena lähettämään klikkaamalla kyseisen henkilön alta/ vierestä pm tai tuolta ylempää ...uutta henkilökohtaista viestiä (kun huomasin että oli ihan eka viesti)
ViestiLähetetty: 13.01.2016 00:45
Sellaiseen soiva startti tuosta minulta 30,- plus postit...(puran just samanlaisesta)
ViestiLähetetty: 13.01.2016 09:46
ISO KIITOS kaikille, tätä kautta ongelma ratkes. Meinas mennä sormisuuhun, kun löyty ekaksi 11kpl ns sopivia startteja ja mikään ei ollut samanlainen kun minkä pois otin. Meinas usko loppua. No nyt se onneksi taas lähtee käymään ominavuin. Mutta se tarvii sanoo, et on niitä helpompiakin startteja vaihdettu :roll:
