 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Akkunestettä kaatui
ViestiLähetetty: 15.01.2016 16:04
Oli erimerkkinen auto lainassa ja kuljetin akkua takalattialla. Matkalla akku pääsi kaatumaan ja noin desin verran nestettä pääsi takalattialle. Neste pyyhittiin päällisin puolin pois, mutta sitä jäi sinne joksikin aikaa, ja se sulatti takamattoa. Auto on käytetty pesulassa, jossa kaikki happo putsattiin pois ja auto kuivatettiin. Matto on tällä hetkellä kuiva.
Pesulan kaveri pelotteli kuitenkin että JOS akkuhappo on päässyt jostain kohtaa menemään takamaton ja eristeiden läpi, voi se aiheuttaa ennen pitkää ongelmia, kuten käräyttää jonkin johtonipun. Mikähän todennäiköisyys tälläsessä on? Nestettä pääsi takalattialle korkeintaan parin desin verran, ja tällä hetkellä koko takaosa on pesulan jäljiltä kuiva. Happo sulatti muovimattoa, joka on tällä hetkellä kova. Eihän se happo ole voinut päästä maton läpi tekemättä siihen reikää, eihän?! Reikiä ei nimittäin löydy. Vituttaa, koska oli laina-auto kyseessä ja aika ikävä vahinko. :( Mielipiteitä?
C5 Hdi 2.2 -06 Automaatti
Xantia 2,0i 16V -98 SX Automaatti
 Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui
ViestiLähetetty: 15.01.2016 16:51
tuollaista EI VOI tapahtua kuin kehä III:n sisäpuolella
:evil:
ViestiLähetetty: 15.01.2016 17:42
Kahtele yön yli ja käpälöi sit sitä mattoa jos vielä ei oo haihtunu on toiveissa että ei oo happoja menny läpi.
ViestiLähetetty: 15.01.2016 18:00
Heheh, tää tapahtui kyllä Kehän ulkopuolella. Autohan on tosiaan käytetty pesulassa ja tällä hetkellä on täysin kuiva ja syöpyneet kohdat on kovia, eli tuskin siinä enää sitä happoa on. Juu onhan toi aivan ÄÄLIÖMÄINEN moka, mutta eipä sille enää mitään voi.
ViestiLähetetty: 15.01.2016 18:17
Matonhan olisi voinut irrotella heti tuon tapahtuman jälkeen, mutta tuskinpa siitä enää kauheasti apua on...
ViestiLähetetty: 15.01.2016 18:20
Totta. Hakkaan päätäni seinään. Mutta siis minun hypoteesi on, että jos matto on ehjä ja kuiva ja kova, niin ei ole mahdollista, että maton alapuolella olisi happoa. Koska jos se ei kerran ole puhkaissut itse mattoa, niin miten se olis päässyt sinne toiselle puolellekaan. :shock:
ViestiLähetetty: 15.01.2016 18:54
Jos matosta meni läpi happoa, niin se matto kyllä hajoaa kuivuttuaan. Akkujen kanssa pelanneet tietää, että ei se happo heti reikää vaatteeseen tee, mutta pesun jälkeen onkin emmental-juustoa :lol:
ViestiLähetetty: 15.01.2016 19:08
zX-files kirjoitti:
Just näin sanoo hän joka on tuhonnut ainakin parit farkut akkujen kanssa :D
No ensinnäkin meneekö siinä kohtaa maton alla joitain johtoja missä tuo akkuhappo pääsi imeytymään, mikäli ei mene niin mitään muuta ongelmaa ei ole kuin se matto.
Pena
ViestiLähetetty: 15.01.2016 19:14
Rikkihappo on vedelle kovin persoa tavaraa. Perinteinen peruskoululabrahan oli tomusokeria astian pohjalla ja päälle lirautettiin tilkka rikkihappoa => SUCH! Ja sulla oli hiilityyny, koska se rikkihappo kaivoi ne veden tarpeet sokerista ulos, jäljelle jäi vain hiili ja koska samalla muodostui lämpöä ja kaasua, tulos oli tosiaan kuohkea hiilityyny 8-)
Eli samalla tavalla pisara happoa farkkuun ja ensin ei näytä käyvän mitään, mutta pesukoneessa sitten nuo pienet, kovettuneet hiilirakeet rapisee pois ja farkussa on reikä :(
Tosin tämä nyt on vain muisteloa omilta yläasteajoilta 80-luvun alkupuolelta :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Paikalla
ViestiLähetetty: 15.01.2016 20:32
Tiettävästi happoa voi emäksellä.....Siitä sen enemmän tietämättä, kuten määristä, väkevyyksistä, jne.
ViestiLähetetty: 16.01.2016 17:15
ealab kirjoitti:
Ja ruokasooda on halpaa ja suht turvallista käsitellä. Näin miua on neuvottu tekemään jos vaikka kaivurissa akut räjähtää... (Korostan että jos tai ainakin että kyseessä ovat vasta epäilyt)
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 16.01.2016 18:08
Akkuhappo on tislatulla vedellä laimennettua rikkihappoa,suolahappoa voi muistaakseni neutraloida emäksellä.
ViestiLähetetty: 16.01.2016 18:46
Yleisesti rikkihappoa kehoitetaan neutralisoimaan kalkilla :?
BMW R 1200 ST -05
Paikalla
ViestiLähetetty: 16.01.2016 19:15
HiTec kirjoitti:
Ruokasooda on varteenotettava vaihtoehto... neutraloija, aikoinaan keskikoulussa opetettiin...
ViestiLähetetty: 16.01.2016 19:40
Turha sitä enään..................pestypois......
ViestiLähetetty: 16.01.2016 21:13
HiTec kirjoitti:
Jep, ensin vesi, sitten happo, muuten tulee käteen rakko ;)
ViestiLähetetty: 16.01.2016 21:14
toiras kirjoitti:
Happo on emäksen vastakohta, eli kaikki emäkset neutralisoi kaikki hapot. Jotkut sitten turhankin tehokkaasti :geek:
ViestiLähetetty: 16.01.2016 22:41
Elikkä myös tuhka neutraloi happoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
