| XM:n takajarrusylinterin tiivisteet http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22626 |
| Kirjoittaja: | mf565 [ 17.01.2016 13:33 ] |
| Viestin otsikko: | XM:n takajarrusylinterin tiivisteet |
Tiivisteitä on 2 kpl mäntää kohti: sisimmäinen on ilmeisesti tuo varaosanumeroltaan 96025613 ja ulommainen 96025615 jossa on värimerkintänä toisella sivulla sininen juova (noin sentin pituinen) Miten päin tuo ko. tiiviste tulee asentaa: värimerkintä ulospäin eli jarrupalan suuntaan vaiko toisinpäin? |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 17.01.2016 20:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM:n takajarrusylinterin tiivisteet |
Noita kai ei juurikaan joudu vaihtamaan, ainakaan omalle kohdalleni ei ole osunut tarvetta vaihtaa. Siispä: en tiedä |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 17.01.2016 23:31 ] |
Ei myöskään mitään tietoa, noissa joissain tietyn litkun värikoodeissa oli suositus väri paineen kuolelle? (ilmeisesti toinen puoli tiivistää ja se yksivärinen on tasalaatuisempi tiivistepuoleksi -en yhtään tiedä...) Mutta tuo koskee jotain vanhempaa DS... Lainaa: Three types of ring seals are employed: * Marked Red for LHS 2 * Marked Green for LHM * Marked White for either. Seals with White markings should only be used between static components. Any marking on a seal must always face in the direction from which the pressure is coming. Additionally, the seals must be soaked in the appropriate fluid before fitting. http://www.mycitroen.dk/library/ds/red/ ... Course.pdf Mutta kun ei mitään tietoa, niin voi tuo sininen olla mikä merkki vaan... |
| Kirjoittaja: | mf565 [ 25.01.2016 18:59 ] |
Takajarrusylinterin vanhoissa tiivisteissä oli myös tuo sininen merkintä. Se oli jarrupalaan päin. Joten asensin uudetkin tiivisteet samalla tavalla. |
