| Kirjoittaja |
Viesti |
juha57
Viestin otsikko: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 12:33 |
Moi, auto Citroen Xhara Picasso 2006 1,6 (N68) kertokaa viisaammat mikä osa on rajattu isompi neliö, onko startti? Puuttuuko jokin suoja tms pienemmän suorakaiteen kohdasta kun raosta näkyy hammasrattaat jotka pyörii koneen käydessä.
| Liitteet: |
moottori merkit.jpg [ 117.21 KiB | Katsottu 7509 kertaa ]
Hujane
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 12:37 |
Viestit: 424 Paikkakunta: Juuka/Pohjois-Karjala
Näyttäsi äkkiseltään vaihdelaatikolta....
kaselin
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 12:44 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Vauhtipyörähän se siellä pyörii oisko turha värkki? Sano Erkki. Isommassa neliössä vaihdeaski.
juha57
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 12:51 |
Minkä niminen tai näköinen osa puuttuu pienemmän suorakaiteen kohdalta kun rattaat näkyy ja taitaa öljyäkin tulla raosta pois kts kuva,
| Liitteet: |
kone rako.jpg [ 107.69 KiB | Katsottu 7473 kertaa ]
idefix
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 13:19 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
Jos tossa on joskus jotain ollut, niin jonkimoinen suojapelti on todennäköisesti ollut. Öljyvuodon saattaapi aiheuttaa vaihteistoakselin stefan vuoto (vauhtipyörän takana) Vaihteisto irti, vauhtipyörä pois ja uusi stefa paikalleen niin saattaa vuoto loppua. Samalla tietysi kannattais uusia kytkin paketti.
juha57
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 14:59 |
SamiT
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 16:03 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
Onko kaikki pultit paikoillaan kun niin tyhjännäköisiä reikiä vai näkyykö tässä kierteyteyn kopan puolen kierteen läpituloreikiä ja pultit vastapuolelta kuitenkin kierrettynä paikalleen? Ei ole Xsaran alta tullut niin tarkaan tuota saumaa tutkittua josko olisi saman näköinen.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
Ralle
Viestin otsikko: Lähetetty: 19.01.2016 17:30 |
Ääni kampiakselin stefalle joka vuotaa. Ikinä ei tuosta perspektiivistä tullu Xsaraa katsottua noin tarkasti, jotta osaisi sanoa puuttuuko mitään.
zemial
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 18:48 |
Tuohan näyttää ihan puhtaalle ja kuivalle tuo väli. Kyllähän siinä ihan vähän saakin olla kosteutta, ei kone nyt koskaan ihan kuiva ole ulkopuoleltakaan. Vuoto ei välttämättä ole missään stefassa, vaan voi tulla korkeammaltakin esim. huohottimesta tai venttiilikopasta ym. ja ilmenee vaan tuossa. Jos siinä koneen alla on kunnon isoja pisaroita öljyä roikkumassa ja niitä tulee heti lisää kun vanhat pyyhkäisee pois, niin sitten kannattaa huolestua. Ei kannata ihan pienestä olla huolissaan.
Ja tuosta välistä ei taida puuttua mitään, se vaan taitaa olla tuollainen tuo vaihteiston ja moottorin sovitus. Pohjamuovi suojaa tuota tarpeeksi, että sinne ei lennä kiviä vauhtipyörän ja kopan väliin. Ratas mikä tuosta näkyy on startin kehä.
avbx
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 18:50 |
Jos ei paljoa vuoda öljyä, niin eipä sille välttämättä tarvitse tehdä mitään. Lisäilee öljyä tarpeen mukaan. Yleensä vuoto näyttää isommalta kuin se oikeasti onkaan. Stefan vaihto on aika arvokas operaatio teetettynä, joten se kannattaa tehdä samalla jos kytkimen joutuu laitattamaan. Zemial näköjään ehti jo kommentoimaan ihan osuvasti.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 19:04 |
Ihan kuivahan toi on ei ku ajoa sit jos merkkaa lätäköllä on eri juttu.
juha57
Viestin otsikko: Re: Xhara Picasso mikä osa on moottorin alta kuvassa Lähetetty: 19.01.2016 21:44 |
Olin kuivannut kohdan, olin montulla etsimässä jäähdytin nesteen pientä vuotoa mutta muuta märkää en löytänyt kuin tuon kohdan. Tosin kohdan yläpuolella oli öljypohjan kopan kulmassa öljyinen/hiekkainen alue oli vähän pultit löysällä koko kopassa. Kuvan suunta on uusi yritin etsiä netistä vastaavaa eikä yhtään tullut vastaan. Täytynee ottaa tavaksi joka sunnuntai ilta lisätä öljyä laatikkoon jos sieltä vuotaa.
