Moro,
Otsikon mukainen ongelma ilmennyt lähiaikoina, eikä inssi anna leimaa ennen kun vika korjattu.. Eli virrat päälle laitettaessa kaikkien merkkivalojen pitäisi syttyä n. 2 sekunniksi, mutta ABS-valo ei sytykään.
Testattu testerillä: Mittariston ABS-valo toimii, samoin ABS ohjainlaitteessa pinni 21:stä häviää maadoitus 2 sek virtojen kytkemisen jälkeen. Ei vikakoodeja missään, ja jarrut kyllä toimivat kuten pitääkin.
Eli vika jossain ABS ohjainlaitteen ja mittariston välillä, autosähköliikkeeseen menossa viikon kuluttua, epäilivät ohjainboksia... Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja miten korjaantui? Onko ohjainboksi sama kaikkiin 2-litraisiin bensa-Xsaroihin, vai onko VTS:ään omanlaisensa?
Kiitos!
