Picasson vaihdelaatikon öljyn lisäys.
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22663
Kirjoittaja:  juha57 [ 23.01.2016 09:43 ]
Viestin otsikko:  Picasson vaihdelaatikon öljyn lisäys.
06 xhara picasso,
Oli tarkoitus vaihtaa vaihdelaatikon öljyt onko tuo kuvassa ympyröity öljyn täyttöaukko.
Tiedoston kommentti: Onko ympyröity oljyn täyttöaukko.
proppu.JPG [ 103.64 KiB | Katsottu 3445 kertaa ]
Kirjoittaja:  ealab [ 23.01.2016 10:48 ]
Viestin otsikko:  Re: Picasson vaihdelaatikon öljyn lisäys.
Xsarako? On. Se on myös "öljymääräindikaattori"*; kun öljyä laitettaessa alkaa tulla ulos, se riittää. Hyvä täyttöaukko on myös toosan päällä, huohotintulppa. Ensin tyhjennyspropusta vanhat pois, sitten yläkautta 2l uutta, jos mahtuu laittamaan. *Tähän ei tarvitsi kajota
Kirjoittaja:  juha57 [ 25.01.2016 16:52 ]
Mistä sen huohotin tulpan löytää lootan päältä.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 25.01.2016 18:41 ]
kokeileppa löytää laatikon päältä . pura vaan ensin edestä pois riittävä määrä tavaraa. sitten kun silliin osuu sellainen musta ,,,,,voi olla valkoinenkin muovinen tulppa jolla pitäisi olla hattu päässä . sen kun ruuvaat irti 17mm avaimella ja liriutat hissukseen 75/80 lootaöljyä sisään pari litraa. ja varmaan huomaat ettei homma oikein tahdo luonnistua kun putelia ei tahdo saada hyvään asentoon ja aina pyrkii roiskimaan yli . siitä vaan keksimään ja kehittelemään toimivaa patenttia homman helpottamiseksi . ......tosin semmonen on jo tullu viriteltyä.
siitä vaan hommiin .
