| C5 vikakoodeja, apua! http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22719 |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 31.01.2016 14:09 ] |
| Viestin otsikko: | C5 vikakoodeja, apua! |
instrument panel ei lähde nollaamisella pis >>>>>>>> Intermittent fault: Engine speed incorrect value ei lähde nollaamisella pois>>>>>>>> Intermittent fault: coolant temperature incorrect value ei lähde nollaamisella pois>>>>>>>> Intermittent fault: vehicle speed incorrect value oil temperature incorrect value air conditioning coolant temperature sensor incorrect value air conditioning circuit pressure incorrect value evaporator temperature sensor incorrect value Injection Turbo pressure signal. suplly short circuited to positive or earth accelerator pedal 1 signal. supply short circuited to positive or to earth sensor power supply. short circuit to positive accelerator pedal 2 signal. supply short circuited to positive or to earth diesel pressure signal. supply short circuited to positive or to earth analogue - digital conversion of the accelerator pedal signal. fault inside ecu fault: air circuit. amount of air measured lower than the setting suspension permanent fault: steering wheel angle sensor Näyttöön tulee: anti depollution fault braking fault top-up washer fluid ja mittaristossa palaa service Moottorin lämpöanturi kannenpäädystä on vaihdettu viime kesänä, se auttoi mm. siihen ettei flekti lähde pyörimään välillä heti kun auton käynnistää. Myös jäähdyttinesteen hukkaaminen taisi loppua. Mikäköhän ihme tuolla autolla oikein on hätänä.. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 31.01.2016 16:22 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 vikakoodeja, apua! |
Noi instrument panel-viat on ollut varmaan jokaisessa femmassa jota olen lexialla käpistellyt, mitään vaikutusta en niillä ole havainnut olevan. Lexian kanssa on vähän sitä ongelmaa, että tieto lisää tuskaa Braking fault ilmestyy aina lexian testatessa abseja. Onko se sulla muutenkin päällä? Onko absissa vikoja lexian mukaan? Pysyykö noi moottorin viat poissa kun nollaat ne? Jos ei uusiudu ja auto pelittää niin älä välitä |
