 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vuoden 2006 C5:seen subbari ja vahvistin???
ViestiLähetetty: 24.10.2015 15:02
Jumppasin tänään aamusella tuon vuoden 2006 C5 kanssa kun siihen meinasin subbarin ja vahvarin asentaa, siis hänen omaan soittimeen, ja kun RCA liitäntöjä ei ole niin joudun ottamaan lähdön vahvistimelle kaiutinpiuhoista, mutta kun en saa vaan selville että mitkä noista piuhoista on kaiuttimen piuhoja ja samoin minulla on hukassa tieto että mikähän mahtaa olla herätevirtapiuha josta saan vahvistimen herätettyä.
Onko joku selvitellyt tämän ongelman, ja jos on niin kertoisiko ystävällisesti noiden piuhojen järjestyksen.
Kaunas Kiitos ja Kumarrus Etukäteen...
 Viestin otsikko: Re: Vuoden 2006 C5:seen subbari ja vahvistin???
ViestiLähetetty: 24.10.2015 15:41
Tuolta selviää: http://www.aussiefrogs.com/forum/peugeo ... agram.html
Pinnit 1-8 on kajarilähdöt ja 11 saisi sen herätteen vahvistimelle jos nyt oikein ymmärsin.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 24.10.2015 15:53
Lexialla sen kaiutin lähdön saa linjatasoiseksi.
ViestiLähetetty: 24.10.2015 18:06
Plagu kirjoitti:
Ei varmaan auta tässä tapauksessa kun tarkoitus lienee soitella vakiokajareita soittimella.
Löytyykö tohon linjatasoiseksi vaihtoon muuten jotain ohjetta? Ja onko hajua onnistuuko tuo myös RD45-soittimella?
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 24.10.2015 19:23
Empä oo ohjeita nähny, radion konffeista muuttaa vaan sen lisävahvistin asetuksen päälle
Kaikissa mankoissa mihin testerillä ylipäätään pääsee kiinni on tuo asetus ollut.
ViestiLähetetty: 26.02.2016 16:51
Olen vähän hitaampi ollut tämän asian suhteen, tänään eli noin 4 kuukautta myöhemmin kun aloitin tämän ketjun, laitoin vihdoinkin vahvistimen ja supparin kiinni.
Laitteina oli
http://www.autostudio.fi/pakettitarjouk ... ketti.html
Hyvin toimii.
Soittimena siis auton oma soitin jossa ei ole RCA liittimiä, otin rosvolla pinnistä 11 tuon vahvistimen herätevirran ja pinneistä 1 ja 5 kaiuttimien lähdöt jotka siis vedin vahvistimeen.
Tuossa liittimestä kuva:
http://www.peugeotforums.com/forums/att ... nsgtc4.jpg
Ei ollut niin hirvittävä kiirus tuon suhteen kun mietiskelin että vaihdanko myös soittimen ja hommaan jostakin se johtosarjahässäkän, mutta pelaa tuo alkuperäisellä soittimellakin :)
ViestiLähetetty: 27.02.2016 10:06
Hienoa. Itse vetäisin myös sen vasemman kanavan signaalin vahvistimelle niin ei jää uupumaan subbarilta toisen kanavan bassot kokonaan. Toki nykyhumpassa bassot on pääasiassa monona, mutta kuitenkin...
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 27.02.2016 15:10
Xantippa kirjoitti:
Tuo voisi olla hyvä idea,täytyypi taas katsella, tosin kyllä nytkin poppi raikaa sen verran että meinaa hiukset lähteä päästä, nuoriso tykkää, itse kuuntelen vähän rauhallisempaa musiikkia mutta kyllä siihenkin tuo suppari tuo lisäpotkua aika kivasti.
