 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: C6 rengas ei pyöri
ViestiLähetetty: 04.03.2016 22:06
Salut!
C6:n (C6, 2.7l, 2007 aj. 138tkm.) yllätyskiireaamuna ei oikea takapyörä pyöri, jopa niin, että parit naapurit huomautti näkemästään. Kompuutteri ilmoittaaa "ABS-system problem" tai jotain tuonnepäin.
On kokeiltu pakittamista myöten, ei toimi. Tosin kyläraitin tiet melko jäisiä.
Justiin tuli huollosta.. Oliskohan jarrunesteet vähissä? (vuotoja ei näy). Jäässä, oli ajamatta n. 1 1/2 vk eli tuleeko odottaa kevättä että sulaapi? 8-)
Merciit jo näin etukäteen tietäjille.
roba
 Viestin otsikko: Re: C6 rengas ei pyöri
ViestiLähetetty: 04.03.2016 22:44
Käytätkö käsijarrua talvisin?
Itsellä kokemusta että jo hyvinkin pikkupakkasella saattaa vaijerit jäätyä kiinni kun päätysuojakumit rikki.
ViestiLähetetty: 04.03.2016 23:08
ABS fault lienee seurausta pyörän pyörimättömyydestä, ei sen syy.
Paikalla
ViestiLähetetty: 04.03.2016 23:28
Vapauta käsijarru normaalisti, nosta jousitus ylä asentoon, käy vääntämässä esim sorkkaraudalla käsijarruvipua lukkiutuneen renkaan takasatulassa taaksepäin, jonka jälkeen voit viedä korjaamolle käsijarruvaijereiden vaihtoon äläkä käytä käsijarrua ennen vaijereiden vaihtoa. ;)
nimimerkki; kokemusta on, itse vaihdan vaijerit kunhan ilmat on siedettäviä ulkonapuuhasteluun eli kesällä.
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
ViestiLähetetty: 05.03.2016 00:29
Mjn pahin pelko on että vielä omistan C6:n joku päivä.
ViestiLähetetty: 05.03.2016 00:41
vibes kirjoitti:
Niiden hinta on jämähtänyt vähän kalliille tasolle, joten vielä ei pelkoa täällä.
Sen sijaan 607:ia pököttimiä saa oudon halvalla...
ViestiLähetetty: 05.03.2016 11:09
Näkyvät pyytävän ihan poskettomia hintoja noista vähän ajetuista...
ViestiLähetetty: 05.03.2016 20:17
yason kirjoitti:
vibes kirjoitti:
Alkupään malleja saa halvalla mutta alkuperäisosien saanti on aivan surkeaa, eikä varaosakaupoistakaan enää välttämättä. Siinäkö syy? Faceliftiin 2005+ taas saa vielä vaikka mitä.
ViestiLähetetty: 10.03.2016 11:24
Salut
Kiittänen neuvoista, nyt toimii ja tosiaan jäässähän se vaijeri oli. Turhaan olis tilaillu hinausta ja vienny huoltoon;lue vehon kalliiseen huoltoon..
Vaijerit vaihtoon jahka sää suosii.
Ilmeisesti sitikoitten yleinen harmi on vaijerit. Rättärissä ihan sama juttu, syksyisin pitää valuttaa vaijereihin öljyä etteivät jäädy, siis kytkin ja käsijarru vaijerit. Samaa propleemia ollu avokin pökötissä ja sen kytkimen työsylinterin tiivisteen kanssaa. Tiiviste maksaa 1€:n mutta maanauto veloittaa vaihdosta n.700€..
ViestiLähetetty: 10.03.2016 19:26
roba kirjoitti:
Tosiaan kannattaa ostaa pelkät vaijerit, joku aika sitten marmorilta ei ainakaan saanut pelkkiä vaijereita vaan koittivat myydä koko systeemiä moottoreineen päivineen, ilahduttavaan hintaan 1300€ ja rapiat :D
