 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C3 1.4i sammui eikä käynnisty
ViestiLähetetty: 12.03.2016 10:00
Sammui tyhjäkäynniltä moottorin ollessa lämmin ja vapaalla.
Vikakoodit luettu Bosch testeillä -> ei vikakoodeja.
Joku häiriö kuitenkin koska bensapumppu ei surise
Niinku yleensä laitettaessa virrat päälle.
 Viestin otsikko: Re: C3 1.4i sammui eikä käynnisty
ViestiLähetetty: 12.03.2016 20:11
Noniin.. kokeiltu seuraavaa.
Sulaketaulut ja sulakkeet ehjät konetilassa
Ja kuskin jalkatilassa. Starttipilot sumutteella hörähtää heti käyntiin ok.
Eli ei tule bensaa. Missä lienee bensapumpun rele?
ViestiLähetetty: 13.03.2016 10:07
Ensimmäisissä C3:sissa on kaiketi ollut myös sitä "fuel cut off valve" härveliä, eli sellainen kolahdukseen reagoiva nappi joka sammuttaa polttoaineensyötön kolarin jälkeen.
http://i44.tinypic.com/2zh4g20.jpg
Tuon näköinen tai punainen vastaava.
Omassa C3:ssani ei tuollaista ole.
ViestiLähetetty: 13.03.2016 13:58
zemial kirjoitti:
Joka osaa laueta myös silloin kun etujousi parkissa katkeaa...
ViestiLähetetty: 14.03.2016 14:34
Eipä löytynyt relettä...
Eikä myöskään fukoff valvea.
Mut viimein sain bensapumpun irti tankista. Oli sulanut. Diagnoosin mukaan pumppu käy aina moottorin käydessä. Myös maakaasua käytettäessä.
Jos tankki on lähes tyhjä voi pumppu käydä kuivana ja sulaa. Syytä pitää tankissa aina näköjään enemmän bensaa.
ViestiLähetetty: 14.03.2016 16:24
maakaasusitruuna kirjoitti:
Tuleeko sinne pumpulle kuitenkin jännite, sitten vaan uutta moottoria tilalle.
Olisikohan tuossa jo väyläsähköt ja releet sulakerasian "alla" eli juotettuja releitä sulakeboksin sisällä, minkä vuotinen malli on kyseessä? Sulakkeeltakin voinee mitata tuleeko siihen jännite, mutta eiköhän tuo ole pelkkä moottorivika (+mahdollisesti sulake, F2?) Tuo rele lienee siis konetilan sulakeboksin (BSM) sisuksissa.
Viimeksi muokannut olli__o päivämäärä 14.03.2016 16:25, muokattu yhteensä 1 kerran
Tuleekoi sinne kuitenkin jännite, sitten vaan uutta moottoria tilalle.
cron
