Kännistys murhe
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23003
Kirjoittaja:  JUKE [ 14.03.2016 10:24 ]
Viestin otsikko:  Kännistys murhe
Kaverilla 2.5 TDI diesel Jumper ei lähde startissa käymään millään mutta kun nykäsen toisella autolla niin ei tartte kun sen verran vetää, että kone pyörähtää niin heti hyrähtää käyntiin. On käyty sulakkeet ja releet läpi suodatin vaihdettu.
Kirjoittaja:  ealab [ 14.03.2016 10:27 ]
Viestin otsikko:  Re: Kännistys murhe
Akku, tai sen liitokset väsähtäneet. Nämä nyt ensimmäiseksi tulee mieleen. Jos käynnistyy vain hinauksessa.
Kirjoittaja:  JUKE [ 14.03.2016 13:15 ]
Se kyllä pyörittää startilla ihan reippaasti.
Kirjoittaja:  xantia2.1td [ 14.03.2016 19:58 ]
itellä Ducatossa 1.9td oli käynnistys ongelmia. vika löyty moottoriin maavotuksesta oli aivan hapessa.samallai mäkitartissa heti käyntii
Kirjoittaja:  Citiootti [ 15.03.2016 00:19 ]
Jos ja kun dieselissä bensakoneiden tapaan on (?) kampiakselin yläkuoloanturi/asentotunnistin (jossain vauhtipyörän päällä koneen perässä), niin se saattaa olla ottanu loparit. Silloin vekotin ei käynnisty startilla mutta hiukan työntämälläpä kyllä. Puhdistus saattaa riittää hätäavuksi. Kuvassa kapistus mallia ooppeli.
kampiakseli_asentotunnistin_opel_104245.jpg [ 33.28 KiB | Katsottu 7877 kertaa ]
Kirjoittaja:  jaakkovaakko [ 15.03.2016 08:06 ]
Suutinvika >> korjausmäärät liian suuret.Startin pyörityskierrokset ei riitä käynnistykseen.
Kirjoittaja:  JUKE [ 15.03.2016 08:54 ]
Kiitoksia vinkeistä käydään nämä läpi kaverin kanssa.
Kirjoittaja:  Jankos [ 15.03.2016 09:15 ]
Eikös tollanen vehje ole aito 90-lukunen ja ihan perinteisellä syöttöpumpulla. Ja kone voi olla tässä tapauksessa sofimi taisitten psa motti.
Mikään noista aiemmista ohjeista ei sitten päde...
Eli tutkikaa se sammutussolenoidin toiminta starttitilanteessa, eli tuleeko sinne jännite myös startissa, tai siis ei tule kun ei käynnisty.
Vuosimallista riippuen siellä voi olla ajonestokin vielä paikallaan, ellei ole purettu pois. Ja jos ajonesto vielä löytyy niin siinä on melko todennäköinen vikapaikka.
Kirjoittaja:  Teuski [ 15.03.2016 10:23 ]
Jankos kirjoitti:
Wikipedian mukaan 2.5 koneet on aina PSA:lla PSA:n koneita ja Ducatossa Sofimeja.
Kirjoittaja:  Jankos [ 15.03.2016 16:19 ]
Voi muuten ollakin, perustui vain ja ainoastaan siihen muistikuvaan että PSA merkinkin alla on sofimin pumppukoneita. Mutta ne on varmaankin olleet 2.8 litrasia, kun konehuoneeseen kurkkaamalla niitä ei erota.
