| 2002 C5 ei käynnistyy enää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23021 |
| Kirjoittaja: | kivar20 [ 17.03.2016 11:14 ] |
| Viestin otsikko: | 2002 C5 ei käynnistyy enää |
Eli potilas on vm 2002 C5 break 1.8 bensa. Laitoin uusi stereo koska vanha ei toiminnut enää. Kaikki meni hyvin ja se oli aika helppo homma. No, sen jälkeen kun laitoin akkun kenkä päälle ja avain virtalukkon, pyyhkijät (tuulilasin ja takalasin) menivät päälle itsestään. Ainoa tapa saada ne poispäältä oli kääntä avain off asentoon. Luulin että ajotietokonessa on joku vika ja resetoin sitä. Sen jälkeen ilmeistui Economy Mode Active tila. Auto ei käynnisty ja en saa Economy Mode Active pois. Ongelma on se että en saa kuljettajan ikkuna ylös enää!! Se oli alas siten kun resetoin ajotietokone ja nyt se on jäänyt alas. Ja tietysti ois kiva saada myös autoni käynistetty Kun yritän käynnistää auto, moottori pyöri mutta ei lähte päälle. Tähän asti auto on toiminnut hyvin. Kysymykset: Missä vika? Onko ideoita? Onko mahdollista saada Economy Mode pois päältä? Miten saan ikkuna nostettu ilman sähköä? t. max |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 17.03.2016 20:03 ] |
| Viestin otsikko: | Re: 2002 C5 ei käynnistyy enää |
lataa akku tai jos on käytettävissä käynnistyskaapelit niin toisesta autosta anna virtaa nyt käytä ovet lukossa avaimella avaa avaimella kun tunnistaa kaukosäätöavaimen niin auto käyntiin |
| Kirjoittaja: | kivar20 [ 17.03.2016 20:44 ] |
Uusi akku on ostettu tänään. Auto ei lähteny käyntiin Sain ainakin ikkuna kiinni:) (otin oviverhoilun pois, ikkunannostin moottori irti ja nostin lasin käsin) |
| Kirjoittaja: | kivar20 [ 18.03.2016 11:11 ] |
ei toiminut Uusi oire on myös tullut: joku ihme jatkuvaa piipausääni kuuluu kun avain on virtalukossa. Joku hälytysääni. Se on tosi hiljainen ääni. Oisko sitä ajonesto päälle? Ja miten mä saan se pois? Vaikuttaako siihen että Economy Mode on päälle? |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 18.03.2016 15:41 ] |
Eikös vitsi ole siinä että se alkuperäisen radion poistuminen on syynä. Se on kytköksissä ajonestojärjestelmään. Olen mokomaan törmännyt jossain muussa automerkissä. |
| Kirjoittaja: | kivar20 [ 18.03.2016 15:58 ] |
| Kirjoittaja: | svc [ 18.03.2016 17:03 ] |
Cikatti kirjoitti: Eikös vitsi ole siinä että se alkuperäisen radion poistuminen on syynä. Se on kytköksissä ajonestojärjestelmään. Olen mokomaan törmännyt jossain muussa automerkissä. Ei ole ainakaan PSA:n tuotteissa. Radio käy vain avattaessa tarkistamassa BSI:stä että auton valmistenumero täsmää radioon tallennettuun numeroon.
