 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: picasso 1,8 2001 öljyn vuoto
ViestiLähetetty: 24.03.2016 10:40
vuotaa moottoriöljyä moottorin takaosasta. käynnissä ollessa tiputtamalla. olisko kampiakselin stefa tai joku tiiviste, on vuotanut vuoden verran mutta nyt enempi.
onko suuri homma vaihtaa stefa? kannattako laittaa jotain lisäaineita öljyn sekaan? vaihdoin öljyt 10-40 bilteman öljyt.
 Viestin otsikko: Re: picasso 1,8 2001 öljyn vuoto
ViestiLähetetty: 26.03.2016 11:31
Kuka tietää millainen homma on vaihtaa kampiakselin stefa?
ViestiLähetetty: 26.03.2016 11:46
azzan kirjoitti:
Tuo on suunnlleen sama juttu kuin kytkimen vaihto. Vaihteisto on irrotettava moottorista ja samalla on järkevää vaihtaa kytkinpaketti ellei ole ihan äsken tehty. Itse kammen tiivisteen vaihto on pieni työ kun se on saatu näkyville. - Vuotaa koneen takaosasta - vuotaako siis moottorin ja vaihteiston välistä?
ViestiLähetetty: 26.03.2016 12:26
En ole varma mutta jostain sieltä mieluummin moottrin takaa tiputtaa. tulee tippoja oikein, saattaa ollaylempääkin vuoto mutta enempi takaosasta
ViestiLähetetty: 26.03.2016 13:09
Voiko siellä takaosassa olla joku öljypumppu tai huohotin letku?
ViestiLähetetty: 27.03.2016 19:45
Eiköhän se vuotokohta ole siellä vauhtipyörän takana oleva, tehtaan jäljiltä jotenkin löysään jäänyt, roppu. Niitä ainakin on tullut kiristeltyä kun ovat vuotaneet öljyä.
