| Jumperin kannenpultin kierteen syvyys. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23072 |
| Kirjoittaja: | taneaho [ 24.03.2016 14:24 ] |
| Viestin otsikko: | Jumperin kannenpultin kierteen syvyys. |
Ajattelin putsata kierretapilla pultinreiän kierteen. Jotta ostaisin tarpeeksi pitkän kierretapin olisi tiedettävä reiän syvyys. Onko tietoa ? Jumper 1,9 Td vm. 2000. Kierrehän on M12x1,25 ? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 24.03.2016 14:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jumperin kannenpultin kierteen syvyys. |
voi helevata . MITTAA niitten reikien syvyys . |
| Kirjoittaja: | taneaho [ 24.03.2016 15:32 ] |
Mittaisinkin jos auto olisi täällä. Se tulee kuorma-auton lavalla Kuhmoisista 100 km:n päästä parin viikon päästä. Ajattelin että järjestelen tarvittavat kalut ja hilut valmiiksi ettei tarvitse niitä sitten alkaa haalimaan. Tarvii varmaan käydä jostain kyselemässä. |
| Kirjoittaja: | Plösöilijä [ 24.03.2016 17:04 ] |
Ostat sen pitemmän tapin kun pultti on baut 150mm pituus, tai no minä ostaisin. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 24.03.2016 17:41 ] |
noi onko sulla KANSI ja ne uudet pultit ? . tyrkkää yks pultti johonkin kannnen pultinreikään ja mittaa ulosnäkyvän osan pituus . ja tietenkin kunnollinen kierretappi joka on just eikä melkein samalla halkaisijalla sekä muillakin mitoilla pulttiin sopiva . riittää kun kiertää nätisti koko kierteen pituuden siin lohkossa . sitten KUNNON putsaus niihin reikiin = PAINEILMAA ja pikku tonkiminen reikien pohjalla ,ettei sinne ole juuttunut mitään paskaa . ja rasvatuilla pulteilla ohjeen mukaisesti kansi kiinni. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 24.03.2016 18:14 ] |
NO! etten vaan sanoisi. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 24.03.2016 22:47 ] |
Kun valitsee sellaisen tapin missä varsi on ohuempi kuin kierteen tekevä osa, niin melkein mikä tappi käy vain (kun sen voi kiertää vartta myöden pohjaan) Periaatteessahan pultin kierteen pitävän osan ei tarvitsisi olla kauhean pitkä lujassa alumiinissakaan (alumiinilohko?), mutta reikä voi silti olla syvempi, jos kierreosa alkaa vasta syvemmältä? En tiedä onko tuosta tapista silti kauheasti iloa, pulttien ei pitäisi juuri venyä kierteen osalta ja turmella siten lohkon kierrettä. Mutta kai siellä jotain kierteen kiinnileikkautumisjälkeä voisi olla, mutta auttaako tappi siihen? Tärkeää kuitenkin voidella kierre jos käsketään "Note : Oil the threads and under the heads of the cylinder head bolts. (Use engine oil or Molykote G Rapid Plus)." ja toisaalta myös käydä läpi ja kuivata ettei kierrereiän pohjalla ole liian paljon öljyä tai pakkasnestettä (tai pultti toimii hydraulisena halkaisijana). Jos ei kiirus niin purkamisen jälkeen voisi myös kokeilla pulteilla ensin meneekö ne kaikki takertelematta pohjaan (yleensä tuossa kohtaa ei ole kauhean kiire jos kansi käy koneistamossa) Mutta mikäs se nousu mahtaa olla, syytä ehkä hieman vaikka googletella, muistaisin että jossain noissa verkkokaupoissa olisi sanottu harvinaisempi nousu M12x1,5 ja pikagoogletus löytää ainakin samaakin (en enempää tutkinut löytyykö mitä muutakin): " Pituus (mm): 148 Ruuvikanta/mutteriprofiili: Torx, sisä Kierteen pituus (mm): 113 Ulkopuolinen kierre (mm): M 12 x 1,5 Moottorinumero: XUD9TE" Mutta kyllä niissä nettikauppojen tiedoissakin virheitä on, yksi tarjosi samaan koneeseen sekä M12 ja M18 kannenpultteja... |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 25.03.2016 02:09 ] |
Ja niinkuin tässä taas mikä on lopputulos? |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 25.03.2016 20:15 ] |
Oliko yli 40 milliä? |
