 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia sammuu
ViestiLähetetty: 25.03.2016 11:58
Mikä ihme ny on vikana :?:
Xantia oli kytkinremontissa, ajelin ilosesti kotiin.
Aamulla kun käynnistin niin sammu, toisenkin kerran vaan sammu..si painoin kiukuissani kaasua ja ihme..se alkaa käymään hörsköttään ja si ei mitään ongelmaa.
Tekee nyt saman joka käynnistyksellä
 Viestin otsikko: Re: Xantia sammuu
ViestiLähetetty: 25.03.2016 20:34
Akku alkaa vedellä viimeisiään??
ViestiLähetetty: 25.03.2016 22:43
Johtosarjan maajohto irti. Mulla oli ihan sama juttu nimenomaan kytkinrempan jälkeen. Ensin sammui kun painoi kytkimen pohjaan, sitten koko ajan.
Bensapumpun releen maajohto on siinä nipussa joka pitäisi muistaa kiinnittää takaisin kunnolla. Yksi kytkinkopan kiinnityspultti.
ViestiLähetetty: 25.03.2016 23:08
Thanks
Etin viä jonkun viisaan joka löytää sen johdon.
ViestiLähetetty: 26.03.2016 09:21
Xantiat alkaa olla jo sen verran iäkkäitä, että mm. akun- ja maadoitusliitosten kunto saattaa hyvinkin olla jotain muuta, kuin uutta vastaavia. Paljon on ollut juttua maadoituksista ja akun napakengistä, niin johdinliitoksista. Kun siten vika ei välttämättä olekaan suoranaisesti akussa, vaan kehnoissa ao. liitoksissa, jotka kyllä hitaasti pilaavat akunkin. Näistä maadoituksista ja akunkengistä voisi löytyä juttuja haulla.
ViestiLähetetty: 26.03.2016 11:19
Ekasta viestistä päätellen siellä on kyllä moottori, mutta minkälainen lienee tarkemmin ? :roll:
Maajohtojen liitokset laatikon kuoreen on hyvä lähtökohta, kuten kaikki sähköliitokset joihin on rempassa koskettu. Kampiakselin asennontunnistin on vaihteiston päällä ja kytkinrempassa helposti kolhiutuva osa mutta oireilee usein eri tavalla, mikä ei tarkoita ettei siinä voisi vika olla, jos siellä sellainen on.
ViestiLähetetty: 26.03.2016 15:42
Maajohdon liitos toosaan on myös hyvin tärkeä....sen kautta kulkee mm. käynnistys- ja latausvirrat.
ViestiLähetetty: 26.03.2016 21:13
Finaalissa olevalla akulla miullakin Xantia joskus mokomaa teki.
