 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Saxo vm 03 lambdakorjaus ei toimi
ViestiLähetetty: 04.05.2016 22:56
Eli katsastuksessa tuli hylsy kodka lambdan singnaali ei caihtele. Lambdan vaihdoin uuteen ei vika korjaantunut. Missähän vika voisi olla?
 Viestin otsikko: Re: Saxo vm 03 lambdakorjaus ei toimi
ViestiLähetetty: 06.05.2016 18:08
Eikö kukaan osaa neuoa.
Vikalistassa lukee deltau-t1l1 jännite ei vaihtele
ViestiLähetetty: 06.05.2016 18:28
Pitäis olla tarkempaa tietoa että voisi tarkemmin neuvoa. Minkänumeroinen vikakoodi siellä oli. Oliko se takimmaiselle (downstream) vai etummaiselle (upstream) lambdalle, vai onko tässä autossa edes takimmaista.
Ensimmäisenä Lexia autoon kiinni ja katsomaan sitä lambdan signaalia käppyrästä. Jos se sielläkin näyttää tasaista viivaa, on johdotuksessa lambdan ja moottorin ECUn välillä häikkää, sitä tutkimaan ja liittimiä aukomaan sitten. Jos johdotkin ovat kunnossa, voi uusikin lambda-anturi olla viallinen jo valmiiksi. Jos ei ole oskilloskoopilla mitattuna näin, niin sitten moottorin ECU on pimennyt osittain. Käytettyjä ECUja saa parilla kympillä ebaysta mutta ne pitää Lexialla parittaa siihen autoon.
Yleisenä ohjeena toteaisin vielä kaikessa ystävyydessä, että jos haluaa saada vastauksia kysymyksiinsä varsinkin uutena esiintyjänä foorumilla, kannattaa laittaa mahdollisimman tarkat tiedot autosta, moottorin tyypistä, ja kaikesta vikaan liittyvästä avauspostiin, silloin siihen on mielenkiintoisempaa vastata. Samaten oikeinkirjoitukseen kannattaisi kiinnittää pientä huomiota juuri vastauksenantajia ajatellen. Apua täältä kyllä löytyy, yleensä, jos vaan malttaa käyttää sen kymmenminuuttisen kysymyksen oikeanlaiseen muotoiluun.
