Sitruunapatonki.fi
Citroën C5 (-07), perä laskee
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23225
Kirjoittaja:  Miksu [ 11.04.2016 22:30 ]
Viestin otsikko:  Citroën C5 (-07), perä laskee
Auto kävi huollossa vastikään pakoputken paikkauksessa. Sen jälkeen aloin ihmetellä, kun auton perä oli poikkeuksellisen alhaalla. Se nousi, kun ovet avattiin. Muutenkin toimii ajossa moitteetta, eikä lyhyehkö parkkeeraus juuri vaikuta, mutta aina pidemmän esim. yön yli, seisomisen jälkeen perä laskee alas. Kun ovet avaa lukituksesta, kompressori nostaa alustaa, mutta jokseenkin laiskasti ja viiveellä peräosaa. Näin ei ole auton kolmivuotisen omistushistoriani aikana aiemmin tapahtunut. Olisiko kyseessä mahdollisesti jokin pienehkö vuoto vai mikä :?:
AutoC5.jpg [ 100.03 KiB | Katsottu 3556 kertaa ]
Kirjoittaja:  Prof. Dr. Holzauge [ 13.04.2016 13:59 ]
Viestin otsikko:  Re: Citroën C5 (-07), perä laskee
Luultavasti ohivuotoa jommankummassa takajousisylinterissä. Oma autoni alkoi tehdä tuota alkuvuodesta; otti nokkiinsa kun nostin auton yläasentoon takapöntön lämpöpellin kiinnityksen korjaamisen ajaksi. Taipumus vähentyi hiukan itsestään (ranskalainen auto on itseään korjaava organismi!) mutta taas nyt kesärenkaiden vaihdon jälkeen perä tippuu enemmän. Pitänee alkaa tutkia kumpi jousisylinteri on se jossa ohivuoto on, ja onko männässä naarmuja tms. jotka kurmoottaisivat tiivistettä niin että alkaa vuotamaan enemmän.
Tiivisteet ovat uusittavissa. Ks. http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 1#msg71791
Sikäli kun nesteet eivät vuoda ulos niin kaikki ok, paitsi toki hydraulipumppu kuluu enemmän kun sitä pitää huudattaa enemmän.
Kirjoittaja:  Plösöilijä [ 13.04.2016 17:01 ]
Omassa 5v sitten laski ja vuoti vähän ulos, tilasin korjaussarjan on vieläkin käyttämättä vuoto loppu ja perän lasku. Eli ajelet jos ei vuoda ulos.
http://www.phpbb.com/
