 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 II BSI irrotus
ViestiLähetetty: 14.04.2016 06:54
Onko BSI:n tarkoitus tulla ulos sulakeboksin luukun aukosta vaiko alakautta? Tuleeko valkoinen kiinnityskehikko mukana vai ei?
Kehikon kolme mutteria on irti ja etureunassa vasemmalla oleva korvake katkaistu irroitusyrityksessä, mutta kehikko ei liiku tarpeeksi taaksepäin että irtoaisi paikaltaan.
Ei ykköskoppaisen BSI noin hankala muistaakseni ollut. Kai tossakin joku kikka on miten kääntyy nivellettynä esiin?
Verhoilut on irti kojelaudan alta, päätylätkä ja sulakeboksin kansi/lokero on irti. Pitääkö muuta purkaa että BSI mahtuu pois?
 Viestin otsikko: Re: C5 II BSI irrotus
ViestiLähetetty: 14.04.2016 10:03
Alakautta se muistaakseni tulee ilman kehikkoa.
ViestiLähetetty: 14.04.2016 11:45
Pitänee tutkia paremmin, vaikutti siltä, että kehikko estää pelkän BSI:n tulemisen alakautta aika tehokkaasti.
ViestiLähetetty: 14.04.2016 12:45
Se kehikko muistaakseni kääntyy alas "saranoituna"
