 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Pakun lootan tunnistus
ViestiLähetetty: 15.04.2016 09:45
Tuli toi 1.9td ducato tohon möllöttämään. vm 2001 ja jos jotain positiivistä tosta ettii niin täydellinen huoltokirja ja PSA:n tekniikka pellinalla :) Siihen ne sitten loppuukin :lol:
Kytkin on pikkasen hankala ei meinaa saada vaihteita silmään, sen verran ehdin tutkia, että manuaalisäätöiseltä se vaikutti joten se toivottavasti auttaa kun kiristää vaijeria.
Kytkinpoljin on todella jäykkä, mitä tolle olis tehtävissä?Vai onko asetelma menossa?
Kytkin uusittu muistaakseni jokin aika sitten. Miten tunnistan ton lootan mitä mallia se nyt on? Vaijeri vetää altapäin kuten kuvassa.
http://vanha.varaosahaku.fi/img/a/a/a/1a5ed0/path/mnt/newftp/840/fibdb/bild/lgnr/39521(3).jpg/fiat_ducato_1998_vaihdelaatikko_manuaali_5_vaihteinen.jpg
Mitä tämän päivän laki sanoo tuon hytin takaseinän purkamisesta/siirrosta? Netissä oli ihan suuntaan jos toiseenkin mitä saa tehdä ja mitä ei. 3 kuutiota vissiin minimi kourmatilan koko???
Jospa tästä saisi vielä työkalun tehtyä harrastuspuuhiin.... :roll:
 Viestin otsikko: Re: Pakun lootan tunnistus
ViestiLähetetty: 15.04.2016 10:13
Vahvasti ML lootalta vaikuttaa omassa expertissä samanlainen loota ja kone. Samoin moponetin kytkinosa luettelossa.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 15.04.2016 11:07
Moottori lienee XUD9 / DHX (vai DHY?)
1.9TD Jumperissa vaihteisto on renkaista riippuen:
195/70 R 15: ML/5, 20 LE 20
205/70 R 15: ML/5, 20 LE 36
Perävälitys on molemmissa sama 14x75, nopeusmittarin välitys vastaavasti 25x20 tai 26x20.
Vaihteiden välityssuhteista en osaa sanoa. Tuskin ainakaan isoja eroja.
ViestiLähetetty: 15.04.2016 11:25
Ei kai väliseinää mikään suoraan kierrä purkamasta. Kuormatilan koko toki pitää säilyä mutta se ei liene Ducatossa ongelma.
Omassa Scudossa on rekisteriotteessa pitkä litania, joka menee tiivistetysti jotenkin niin, että verovapauden säilymiseksi on säilytettävä alkuperäinen väliseinä tai vaihtoehtoisesti asennettava tietylle korkeudelle poikittaispalkki joka rajoittaa kuskin penkin pituussuuntaista liikettä.
Eli tossahan liikkuisi kuskin penkki kiskojen puolesta varmaankin taammas kuin mitä seinän puolesta pääsee. Ainakin mulla 170cm persjalkaisella on penkki melkein takana.
Väliseinähän noissa on joku suomimalli, ulkomaisissa se on enemmän pullollaan tavaratilan puolelle ja matkustajien penkki on selvästi taaempana.
ViestiLähetetty: 15.04.2016 13:13
Asiasta kolmanteen missähän scudo expert jumpy on toi valomuistin rele?
