 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: C 5:n varashälytin
ViestiLähetetty: 23.04.2016 12:07
Onko defa merkkinen hälytin vakiovaruste 2002 vm vitosissa ? Ongelmana on, että kaukosäädin ei avaa eikä lukitse ovia (batteri) uusittu mutta silti ei käsittääkseni laukaise hälytintä pois päältä. Valo tuulilasilla jää vilkkumaan ja jos avatta jonkun oven tai luukun helähtää hälytin päälle eikä tietenkään sammu ennen kuin nappaa akunkengän irti.
Auto käynnistyy jos ledi vilkkuu, mutta hälytin huutaa, jos se palaa yhtäjaksoisesti ei auto käynnisty.
Onko Suomi autoissa ylipäätään hälytyntä, vai onko se aina jälki asennettu.
Toinen vastaava femma ei ole tällä hetkellä pihassa joten ei saa vertailtua, siinä ei ole samanlaista hälytyin yksikköä käsittääkseni.
Jostain luulen lukeneeni, että kaukosäätimen patteri tulisi uusia auton ollessa lukittuna, liekö merkitystä asiaan tai hälyttimen toimintaan.
Onko kellään muulla vastaavaa hälytintä vitosessaan.
Keskuslukitus toimii ovilukosta ja välkäyttää vikkuja sekä avatessa että lukittaessa.
 Viestin otsikko: Re: C 5:n varashälytin
ViestiLähetetty: 23.04.2016 15:20
Defa hälytin on jälkiasennus, omassa c5:ssa on tehdashäly ja ei ole defa mainintoja missään.
