Linnunluun varmistusklipsi
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23336
Kirjoittaja:  Smoppi [ 27.04.2016 15:36 ]
Viestin otsikko:  Linnunluun varmistusklipsi
Terve! Nyt on sitikasta putket korjattu 3,5 millin kupariputkella ja itse tekemälläni putkityökalulla ( http://sininenankka.dy.fi/sitikkaputki/sitikkaputki.php ). Tuli uusi ongelma, nimittäin takakorkeudensäätimen linnunluu ei tahdo enää pysyä paikoillaan. Minkäs muotoinen se alkuperäisvaraosanakin myytävä varmistusklipsi on?
Kirjoittaja:  kokemjne [ 27.04.2016 15:48 ]
Viestin otsikko:  Re: Linnunluun varmistusklipsi
käy kysymässä veholasta . ja mikset käyttäisi heimoveljien korjaus-sarjaa . tuo ns: varmistuslanka toimii loistavasti.
Kirjoittaja:  IJN [ 27.04.2016 16:11 ]
Kuulemma ne takaluukun kaasujousen pallopään varmistusklipsit toimii myös, kun valitsee sopivaa kaliiberia. En nyt muista pitikö olla Xantian vai Bexin pumpusta vai jostain muusta.
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 27.04.2016 19:08 ]
Smoppi kirjoitti:
...takakorkeudensäätimen linnunluu ei tahdo enää pysyä paikoillaan. Minkäs muotoinen se alkuperäisvaraosanakin myytävä varmistusklipsi on?
Minulla ei ole koskaan ollut autoa, jossa mainittu osa. Mutta monella on ja monella myös ollut murhetta sen toiminnassa. Päättelen niistä kyselyjen ja viestien määrästä, missä asiaa puitu. Edellä olevasta johtuen taas saattaa olla hieman laiskahkoa aina uudestaan samoihin asioihin vastata.
Mutta ei hätä ole tämän näköinen. Täällähän on 'mainio' etsi-toiminto. Yleensä sen kanssa on työn ja tuskan takana löytää mistään mitään. Osasyynä siihen mm. käytetyt slangisanat. On loksua, renksua, kynkkää... Ja tuohon sitten nykyään hyvin yleiset kirjoitusvirheet päälle. Etsi siinä sitten. Linnunluusta näköjään käytetään täälläkin sitä, eli linnunluu.
Hae sillä nimellä. Löytyy vajaat 40 viestiketjua. Niitä selaamalla saatat saada jotain muutakin hyvää tietoa asiasta. Ja niistä myös löytyy varmasti jostain kuviakin. Ihan kokeeksi kaksi ketjua avasin ja kummassakin niitä oli. Toisessa juurikin korjaussarjasta kuva. Jätän tuon oikean ketjun löytämisen ilon sinulle. Sen verran annan vihiä, että siellä puolivälin lähellä se oli.
Kirjoittaja:  Igor [ 29.04.2016 11:44 ]
Tommosen "varmistusklipsin" mä siihen askartelin-paskartelin eilen sen jälkeen kun kyseinen luontokappaleen tukirangan osa irtosi toistamiseen. Tänään ajattelin käydä hakemassa/tilaamassa marmoritiskiltä ihka uuden...
Kirjoittaja:  xmfani [ 29.04.2016 11:53 ]
Biltemasat löytyy korbike,oli muistaakseni kulmaraudan nimellä,siintä oli juttua täällä
Kirjoittaja:  xmfani [ 29.04.2016 11:59 ]
Jos tuo näkyy
Kulma.jpeg [ 32.36 KiB | Katsottu 9305 kertaa ]
Kirjoittaja:  svc [ 29.04.2016 13:38 ]
Perusvikahan tuossa on, että koko säätömekanismi on jäykistynyt. Ajan myötä myös nivelpallot kuluvat, jolloin uusikin muoviosa on väljä. Eli jos hyvän haluaa, niin koko tasonsäätimen mekanismi pitäisi käyttää irti.
Kirjoittaja:  Akaile [ 29.04.2016 13:45 ]
Rautalankavarmistuksesta on se huono puoli pitkäaikaiskäytössä, että se lanka tekee nirhaumat osiin. Ts. katkaisee tai murtaa samat palikat, joita on yritetty varmistaa.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 29.04.2016 14:26 ]
paljon vähemmällä selviää kun joskus viitsii huoltaa ja öljytä sitä paskalle altista mekanismia . eikä pahaa tekis ottaa kork. säädinkään kouraan . purkaa ja putsata . vanhat jäljet näkyy kiinnitysraurassa joten osaa varmaan osua takaisin paikalleenkin . samalla tulee ne putkijuntturitkin öljyttyä ja pyöriteltyä .
Kirjoittaja:  Igor [ 29.04.2016 14:48 ]
Uus osa tilattu, pitäs tulla maanantaina. Täytyy asennella sitten ajan kanssa, ja putsailla mekanismi samalla.
Kirjoittaja:  Smoppi [ 29.04.2016 21:22 ]
Tuo Bilteman korvike näyttää Cïtroen-originaalia fiksummalta. Säädettäväkin on.
Kirjoittaja:  Smoppi [ 30.04.2016 21:31 ]
Biltema-korvike siis on tämä: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/K ... 000020137/
