| DSuperin oikea takajarru pois pelistä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23344 |
| Kirjoittaja: | Hauenleuka [ 29.04.2016 16:34 ] |
| Viestin otsikko: | DSuperin oikea takajarru pois pelistä |
Mistä lähtisin vikaa hakemaan? Ajattelin ottaa vanhuksen taas liikenteeseen, mutta kokeilussa huomasin, että oikea takajajarru ei jätä jarrutusjälkiä. Tsekkailen asiaa - jarrusylinteri ei ole jumissa. Painetta ei tunnu tulevan jarrulle ollenkaan. Vuotoja ei havaittavissa. Vasen takajarru ok. Soittaakin voi 0405697067, Tuomo |
| Kirjoittaja: | ealab [ 30.04.2016 08:23 ] |
| Viestin otsikko: | Re: DSuperin oikea takajarru pois pelistä |
Jarruletku saattaa olla tukoksissa, vaikka yleensä näkyy siten, että jarru jää kiinni. Otapa jarruletku irti satulasta, tuleeko lientä? Mäntä jumissa? |
| Kirjoittaja: | SitikkaSimo [ 30.04.2016 22:12 ] |
Auto yläasentoon, ja odota, että paineenvaraaja naksahtaa. Sitten ilmausnippa auki, letku pulloon, ja paina jarrupoljinta 5- 10 sek. Sitten kattomaan paljonko tuli nestettä. Heitä eka desi pois. Paina uudestaan, ja se takaisin jo sitten hydr. säiliöön, voi päästää parikin desiä. pitäisi toimia. |
| Kirjoittaja: | citax [ 01.05.2016 03:15 ] |
Muistu mieleen vanha koulunpenkiltä saamani ohje, käytetyn jarrunesteen voi käyttää uudelleen mutta sitä pitäisi seisottaa vuorokausi jotta ilma poistuisi nesteen seasta. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 01.05.2016 09:08 ] |
Se oli silloin, ku fyffe oli tiukemmassa, nythän siihen nähden DOT/LHM/? ei paljon maksa?...Ja kun ilma, sen kosteus ei ole DOT4, 4+, 5,1:n ystävä. |
| Kirjoittaja: | Hauenleuka [ 01.05.2016 11:08 ] |
Jarrut palautettu, kiitos osallistumisesta. Oli monen tekijän summa - nestettä ensin pihalle kunnolla > pientä vastetta alkoi kengistä rumpuun tulla, mutta ilmeisesti suurin syy oli kengissä. Pintaa oli vaikka kuinka, mutta kait oli vuosien saatossa tullut se liukas pinta eli eipä ollut pitoa. Rankasti pintaa pois joten nyt ei isoa eroa vasempaan nähden. Viiden vuoden ajamattomuudella on hintansa. Nyt voi korkata vappusimat! |
