 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5: Takapyörän laakeri + ABS-vika
ViestiLähetetty: 15.06.2016 09:28
Takapyörän laakeri alkoi jyrisemään voimakkaasti ~500 km sitten. Välystä ei vielä toissapäivänä kuitenkaan ollut. Vaihto on ensi viikonlopun ohjelmassa. Tänä aamuna töihin ajellessa tuli myös ABS/ESR fault. Saapa nähdä liittyvätkö toisiinsa.
 Viestin otsikko: Re: C5: Takapyörän laakeri + ABS-vika
ViestiLähetetty: 15.06.2016 11:36
Voipi hyvin liittyäkin.
Itselläni Jumper teki tuon, vasen etulaakeri korisi jonkunaikaa ja ennen kuin ehdin sitä vaihtamaan, alkoi abs valo iloisesti silloin tällöin palamaan.
Laakerin vaihdon jälkeen ei syttynyt enää.
ViestiLähetetty: 15.06.2016 19:58
Vaan eipä ollutkaan vika päällä enää kotiin ajaessa. Testerin mukaan tilapäinen vika: ohjauspyörän asentotunnistin.
Mistä tuo nyt senkin keksi? :?
ViestiLähetetty: 15.06.2016 20:07
Vielä muutama kuukausi sitten tiesit itse kertoa sen olevan ominaisuus kakkoskoppaisissa femmoissa ;)
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23023&p=215995#p215995
ViestiLähetetty: 15.06.2016 20:22
Aivan. Eli ei yhteyttä asentoanturiin on se ominaisuus ja vikakoodi löytyy viiksipaketista. Tämä ei kuitenkaan sytytä merkkivaloa.
Tällä kertaa vika oli, että anturin signaali puuttuu, vikavalo syttyi ja näyttö ilmoitti "ABS/ESR Fault". Nyt ESP:n ECU ilmoitti signaalin puutteesta
Anturi voi toimia, vaikka testeri ei viiksipakettiin pääsekään kiinni.
