 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara HDi 2001 90 hp ujeltaa karheasti
ViestiLähetetty: 10.08.2016 16:21
Kesällä tuli melkein kuin yhtä-äkkiä: kun lyö rundia 2200 tai yli niin silloin alkaa kuulua moottorista selvä epävireinen ja varsin kova raspikurkkuvihellys. Tehot ihan samat kuin ennenkin eikä tunnu missään. Onko tyyppivika? Onko turbo menossa vai voiko olla josssain vuoto (Ilmeisesti ei pakoputki koska se vaihdettiin ja homma jatkuu..). Jos EGR menee niin pitääkö ääntä ja laskeeko tehot? Oletteko törmänneet moiseen. Ja jos turbo mennyt niin saako ahtimen vaihdettua yläkautta esim. moottoria ääriasentoon kallistamalla . Ääni alkoi kesällä jotta ei ainakaan jäätä ole päässyt turboon. Ääni kuin olisi mennyt räkää isoon pilliin ja soi karkeasti värähdellen. Olis sitten eka ahdinvika ensimmäiseen kahteen miljoonaan kilometriin... velikin sano että ranskalaiset parhaita grillillä.Kuvitelkaa ilmettäni kun sen upouusi 40 tonnin Volsu vietiin lavetillla korjattavaksi alle viikossa koneen vinkumisen vuoksi. Sori, vastatkaa alkuperäiseen jos kerkiätte. KIITOS!
 Viestin otsikko: Re: Xsara HDi 2001 90 hp ujeltaa karheasti
ViestiLähetetty: 10.08.2016 22:13
turbolta tuleva putki siitä kumiliittimestä halki aiheuttaa vihellyksen moottorin alla klemmareilla kiinni
ViestiLähetetty: 10.08.2016 22:15
ai ni hdissä on se moottorin suojamuovi edessä joudut ottamaan pois että vauriopätkä näkyy
ViestiLähetetty: 11.08.2016 07:58
Pidän peukkuja itselleni että vika olisi siinä ja pääsisin tosi vähällä. Muitakin ehdotuksia vielä odotellaan.....
