| Xsara -00 nopeusmittarin häiriö sekä hyytyminen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23931 |
| Kirjoittaja: | derfel [ 13.08.2016 10:44 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara -00 nopeusmittarin häiriö sekä hyytyminen |
Moi Onko kellään tullut vastaan Xsarassa että yleensä ensikilometrilä nopeusmittari saattaa tipahtaa kesken ajon pohjaan ja samassa yhteydessä myös auto ei reagoi kaasuun ja melkein sammuu kunnes ryntäyttää taas eteenpäin? Voisiko nopeusanturi olla jotenkin likainen ja aiheuttaa kyseisen vian? Ilmamassamittari on puhdistettu ja tuskin aiheuttaisi mittarihäiriötä. Auto on automaattilootalla ja anturin sijainti on vielä hakusessa. |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 15.08.2016 08:30 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara -00 nopeusmittarin häiriö sekä hyytyminen |
On tullut. Samanlainen tapaus rouvan Xsarassa. Syytä moiseen en tiedä itsekään mutta jään seuraamaan keskustelua jos joku tietäisi. |
| Kirjoittaja: | zemial [ 15.08.2016 10:10 ] |
Manuaali Xsara Picassossa on tullut vastaava oire eteen. Ei selvinnyt ikinä, vaan ongelmat siirtyivät kuivana päivänä autoliikkeen vaihtoautoriviin. |
| Kirjoittaja: | derfel [ 18.09.2016 23:41 ] |
Auttoi kun vaihdoin vetarin vierestä (vaihdelaatikossa) nopeusanturin. Eikä maksanut nimarkilla kun 10e |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 19.09.2016 00:18 ] |
Sama ongelma v6 xantia activaan, manuaaliin, putkahti viikko sitten. En ole tutkinut mikä vika, vielä. Nopusmittari rupesi seilaamaan alas ja taas ylös, koneen veto hyytyi muttei loppunut. Ihme juttu. Automaatissa jotenkin käsittäisi tuon nopeusanturin vaikutuksen mutta että ilman esp:tä manuaalilootalla. Itse kuvittelisin mieluummin jotain maxi-sulakkeen tai päämaadoituksen vikaa jossa mootorin ecun ja nopeusmittarin jännitrsyöttö on häiriintynyt. Pitää katsoa leksalla vikakoodit. |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 19.09.2016 18:18 ] |
Itsellä paloi silloin tällöin sulake F5 (muistin mukaan Anturin vaihdon jälkeen viat loppuivat |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 20.09.2016 15:10 ] |
Hiis onkohan samanlainen vika mahdollinen myöskin C4? Juurikin tänään nimittäin kävi tuollainen samanlainen homma C4 hdi.n kanssa ja ilmoitteli speed control faulty |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 20.09.2016 15:13 ] |
sakari 71 kirjoitti: Hiis onkohan samanlainen vika mahdollinen myöskin C4? Juurikin tänään nimittäin kävi tuollainen samanlainen homma C4 hdi.n kanssa ja ilmoitteli speed control faulty Niin ja on manuaali |
