 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 vm.2001 6447Tk vaihto
ViestiLähetetty: 04.07.2016 12:12
Kuskinpuolelle olis vaihdettava,vinkkejä?
Osa näyttäisi olevan n.60e Ebay,ei vielä tilattu.
Myös kohtuuhintainen vaihtaja Päijät-Hämeen alueelta kiinnostaa myös käytetyllä pitkäboorisella varaosalla.
 Viestin otsikko: Re: C5 vm.2001 6447Tk vaihto
ViestiLähetetty: 04.07.2016 15:42
Itse vaihdoin pitkän kaavan mukaan irroittamalla kojetaulun. Ohjeet kojetaulun irroitukseen löytyy muistaakseni ihan suomenkielisinä netistä. Helpottivat kaikkien kiinnikkeiden löytämistä. ;)
Täältä varmaan löytyy haulla (lämmityslaite, säätömoottori, tk6447 tms.) useita toisiaan parempia eri versioita ja kikkoja. :D
Taisi olla silloin Valeon versio kolmen-neljän kympin haarukassa. :?:
ViestiLähetetty: 04.07.2016 16:29
Kyllä se vaihtuu ilman kojetaulun irroitusta ja mitään osaa rikkomatta. Radio ja radion ympärykset pois ja jalkatilan kuoria pois niin näkee kohteen kun pistää pään kaasupolkimelle. Se vaihdettava säätömoottori on sitten se taaimmainen ja ylin. Se joka näkyy hyvin jalkatilan etuosan yläpuolella ei ole se lämpöläpän moottori. Nimimerkillä kokemusta on väärän moottorin vaihdosta. Ruuvit saa irti pikkuräikkään laitetulla ruuvauspäällä vaikka ensin näyttää toivottoman ahtaalta.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 04.07.2016 22:58
Mistä Suomesta löytyy tuo pitkäboorinen moottori halvimmillaan?
ViestiLähetetty: 08.07.2016 00:09
Spareto.ee sieltä ne löytyy ja ihan tuolla valeon numerolla.
ViestiLähetetty: 13.07.2016 13:52
Kohtuuhintainen vaihtaja Päijät-Hämeen alueelta kiinnostaa myös käytetyllä pitkäboorisella varaosalla.
Myös pelkkä ehjä käytetty moottori kiinnostaa edelleen.
ViestiLähetetty: 10.08.2016 21:27
6447TK vaihto ei näytä kiinnostavan ketään niin mahtaisiko löytyä vaihtajaa lämmityslaitteen moottorille?
Moottori lienee käsissä ensi viikolla.
ViestiLähetetty: 10.08.2016 23:06
helpoin ja vähimmällä kiroilulla ota radio pois ohutkaulainen valonäyttämään radion aukosta nyt selälleenjalkatilaan penkki takaasentoon katsot näkyy kehnosti ne pienet ruuvit mutterin kannat siinä säätömoottorin päässä nyt sormellaota suuntima siihen suojamuoviin noin polven kohd alla ja poraa 10mmporalla reikä joudut tekemään kolme nyt pikku hylsy ja ruuvi pois toinenreikä sama 3 sama nyt säätömoottori pois pujota uusi paikoilleen ruuvit kiinni poran reikiin 10mmkoritulpat hieman ahdas tehdä mutta onnistuu purkamatta kokoautoa
ViestiLähetetty: 11.08.2016 13:33
Joo tuo säätömoottorin vaihto saa jäädä tulevaisuuteen.
Nyt pitäisi saada lämppärin moottori vaihdettua kun joutuu kopauttelemaan keskikonsulia että herää eloon.
Etuvastus on jo vaihdettu uuteen.
ViestiLähetetty: 15.08.2016 22:18
Käytin tänään joutessaan lämppärinmoottorin käsissä ja purin,puhdistin ja lykkäsin takaisin,tuntuu taas toimivan.
Eipä tullut purettua kuin polkimien yläpahvi ja sivusta konsolin alimmainen muovi niin mahtuu moottori pikku kikkailulla tulemaan ulos.
Uusi moottori ja lämmönsäätömoottori matkalla Saksasta suomeen.
Täytynee perehtyä siihen lämmönsäätömotin vaihtoon kunhan on käsissä.
ViestiLähetetty: 17.08.2016 22:22
Osat tuli kotiovelle Saksasta.
Tutkin tuota lämmönsäätömoottorin sijaintia ja taitaapi tulla aukkoa kojelautaan joku päivä.
Mitä lie ottavat liikkessä vaihdossa, auton arvon?
ViestiLähetetty: 18.08.2016 06:11
Ei se mikään mahdoton ole, jos sen irti ruuvauksen suorittaa siitä lämmönsäätö paneelin aukosta.
Sehän vaatii sen, että ruuvailee radion ja kehykset pois ja pujottaa sen säätöpaneelin sitten pois.
Toki aukko keskikonsoliin tuo kohteen suoraan näkyviin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
