| Kirjoittaja |
Oldis
Viestin otsikko: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 25.03.2010 12:15 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Siis onko joku vaihtanut? Miten sen saa auki? Pitäs käyttää auto katsastuksessa, ja toinen valo pimeänä. Farkku siis.
powerage
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 25.03.2010 12:59 |
Se muovi mokkula on hiukan hankala saada irti ehjänä. Koko uusi rekisterikilven valo maksaa jotain 2-3€ kappale.
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
Oldis
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 25.03.2010 15:48 |
juu hankala oli, rikki meni, no lasi kesti katsastuksen ajankiinni.
avant
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 19.08.2016 18:41 |
Palaan tähän vanhaan aiheeseen. Haynes neuvoo: vedä tai tarvittaessa kampea rekisterikilven valon lasi varovasti irti. Onko tuossa "valon lasissa" jonkinlaiset ulokkeet jotka voivat katketa tai jotain muuta varottavaa? En viitsisi rikkoa tuota kupua kun nyt uutta ei ole käytettävissä. Mistä suunnasta tuo kampeaminen tai vetäminen olisi syytä tehdä? Auto C5 Break 2003.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 19.08.2016 18:47 |
avant kirjoitti: Palaan tähän vanhaan aiheeseen. Haynes neuvoo: vedä tai tarvittaessa kampea rekisterikilven valon lasi varovasti irti. Onko tuossa "valon lasissa" jonkinlaiset ulokkeet jotka voivat katketa tai jotain muuta varottavaa? En viitsisi rikkoa tuota kupua kun nyt uutta ei ole käytettävissä. Mistä suunnasta tuo kampeaminen tai vetäminen olisi syytä tehdä? Auto C5 Break 2003. Siellä päissä muistaakseni kuvussa muovi hakaset, jotka murtuu todella helposti. Itse puristanut keskeltä sormin samalla kun kammennut ruuvarilla kupua ja jopa joskus saanut ehjänä irti. Olisiko onnistumis prosentti ollut 50/50
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 19.08.2016 20:20 |
Jeth kirjoitti: Todella harvoin hajoaa, ne ei paljoa vaadi kampeamista että irtoavat. Sopiva piikki/pikku ruuvari toiseen niistä reijistä ja pieni kangotus ulospäin niin johan irtoaa. Uuden ovh oli 5€ kun tänään semmoisen myin, ettei siinä korkealta putoa jos "joutuu" kirkkaan lasin ja hapettumattoman pohjan laittaa  Tuo oli jo hauska, "tänään viimeksi semmoisen myin, mutta harvoin hajoaa"! Katsopa seurannasta montako kaikkiaan myyty, vai sattuiko tänään juuri se ihme?
Jeth
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 19.08.2016 20:28 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
betaromeo kirjoitti: Jeth kirjoitti: Todella harvoin hajoaa, ne ei paljoa vaadi kampeamista että irtoavat. Sopiva piikki/pikku ruuvari toiseen niistä reijistä ja pieni kangotus ulospäin niin johan irtoaa. Uuden ovh oli 5€ kun tänään semmoisen myin, ettei siinä korkealta putoa jos "joutuu" kirkkaan lasin ja hapettumattoman pohjan laittaa  Tuo oli jo hauska, "tänään viimeksi semmoisen myin, mutta harvoin hajoaa"! Katsopa seurannasta montako kaikkiaan myyty, vai sattuiko tänään juuri se ihme? Meni kaverin 307 pösööhin kun oli kanta hapettunut  Ei niitä nyt niin mahdottoman paljoa mene kuitenkaan.
SamiT
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 20.08.2016 08:17 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
En ole vielä omaan C5;n joutunut tuota polttimoa vaihtamaan, mutta varmaan auttaisi perinteinen muoviosan lämmittäminen ennen irroitusyrityksiä.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 20.08.2016 08:25 |
Noita koko pakettia ostettiin kun tuli halvemmaksi kun pelkkä polttimo. Kyllä se vuosien saatossa menee aika hauraaksi ei paljon kestä käpistellä nimim. Yhden uusinu.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 20.08.2016 08:39 |
Plösöilijä kirjoitti: Noita koko pakettia ostettiin kun tuli halvemmaksi kun pelkkä polttimo. Kyllä se vuosien saatossa menee aika hauraaksi ei paljon kestä käpistellä nimim. Yhden uusinu. Ei nyt intetä siitä, kun ne kuulemma kestävät, vaikka kuinka! Taitaa kaikissa C5:ssa ja 307 olla alkuperäiset kilven kuvut? Luulin joskus hyde Citikoidenkin vuotavan nestettä, mutta viisaat kertoivat niiden olevan täysin umpioita, vaikka seisoisivat 20v ladossa.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo Lähetetty: 20.08.2016 09:21 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Aliexpressissä näkyy olevan nyt kympillä pari PSA-yhteensopivia led-rekkarivaloja. Tiedä sitten onko nuokin niitä liian kirkkaita, mutta ei ainakaan tartte polttimoa vaihtaa ja särkeä sitä muovia.
C5 HDi 240 Tourer
