| xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23994 |
| Kirjoittaja: | proffa [ 22.08.2016 20:38 ] |
| Viestin otsikko: | xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki |
Tervehdys! meneekö kyseisestä laitteesta venttiilit solmuun jakohihnan katketessa? |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 22.08.2016 21:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki |
Uskoisin |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 22.08.2016 22:02 ] |
XM-Hannu kirjoitti: Uskoisin Aivan varmasti on venttiilivaurioita. |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 22.08.2016 22:12 ] |
No joo, minähän en ole koskaan ollut järin hyvä uskonasioissa... |
| Kirjoittaja: | Hydro-actiivi [ 23.08.2016 08:56 ] |
No moottorin ollessa tyhjäkäynnillä on vielä hyvät mahdollisuudet että ventiilit on säästyneet ehjänä, 1.6 8v moottorissa,,,16 naulaiset koneet on ihan omalukunsa tässä asiassa,,ne on solmussa varmasti,,,kokemusta on aikaisemmasta tapauksesta,,,,mutta on se hyvä tarkistaa venttiileiden kunto ohivuotomittauksella,,,jos haluaa olla varma käyttöautonsa kunnosta,,,, |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 23.08.2016 10:49 ] |
Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti? Mutta eihän tollasta kannata murehtia, etsii vastaavan ehjän kannen jostain ja vaihtaa sen paikkaansa. Iskua se vanha on kuitenkin saanut. |
| Kirjoittaja: | Plösöilijä [ 23.08.2016 12:36 ] |
Ei kun merkkiliikkeeseen tarkistukseen ei tuu näköjään muuten valmista! |
| Kirjoittaja: | tommi [ 23.08.2016 13:21 ] |
Mulla olisi tuommoinen 270 000 km ajettu moottori. Pohjoispohjanmaa. |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 23.08.2016 13:37 ] |
Jankos kirjoitti: Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti? Diesel ainakin tekee noin, kokemusta on.. Mutta olisiko bensakoneessa venttiileillä enemän tilaa, tai siis riittävästi tilaa? En tiedä varmasti. |
| Kirjoittaja: | Puhi [ 23.08.2016 23:58 ] |
XU koneissa varmasti venttiileitä vinossa, jopa nokkapukkeja halki. TU koneesta ei kokemusta... |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 24.08.2016 09:31 ] |
Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 24.08.2016 12:40 ] |
Jankos kirjoitti: Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä. Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ES
| Kirjoittaja: | idefix [ 24.08.2016 13:34 ] |
Käyköhän 1,8 8 v litr kansi 1,6:n ? mulla ei ole varmaa tietoa asiasta. Mutta on ylimääräisenä ehjä kantinen kone josta saa kannen edukkaasti 4 kpl kulta katriina pakettia ja saa viedä myllyn mennessään. On vm 1994 xantiasta ja oli purettaessa käyntikuntoinen. Ajamalla toin pihaan aikanaan. Taitaa olla vielä apulaitteitakin paikoillaan, saanpahan varastosta pois tilaa viemästä. 044 2007605 |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 24.08.2016 13:57 ] |
Les Excentriques kirjoitti: Jankos kirjoitti: Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä. Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ESTarkoitin noita 1.6 koneita... Jäi tarkentamatta. |
