| Xantia 2.0 16V 1999 tyhjäkäynti vaeltaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24099 |
| Kirjoittaja: | timhak01 [ 08.09.2016 07:36 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 2.0 16V 1999 tyhjäkäynti vaeltaa |
On vaihdettu tulpat, MAP-anturi, tyhjäkäyntimoottori ja puolapöytä. Puolapöydän vaihto auttoi neljännenkin pytyn toimimaan. Välillä käy hyvin 900 rpm ja sitten alkaa vaellus. Normaaliajossa toimii, kun on yli 50 km/h. Kun pysähtyy, niin sammuu (tai ei sammu: satunnaisesti). Onko tuo uusikin tyhjäkäyntimoottori viallinen? Näkeekö noilla bilteman vikakoodinlukijoilla tuon tyyppistä vikaa? |
| Kirjoittaja: | Nickroen [ 08.09.2016 11:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 2.0 16V 1999 tyhjäkäynti vaeltaa |
Voi olla viallinen uusi tyhjäkäyntimoottori. Itellä oli Motonetin vastaava osa, ei toiminut lainkaan(uusi). Marmoritiskiltä sitten se (40eur?) vastaava versio toimi moitteetta. |
| Kirjoittaja: | timhak01 [ 08.09.2016 13:31 ] |
Lisähuomioita: Kun ottaa akunnavan irti, ECU hakee tyhjäkäyntikierrokset ja toimii kohtuullisesti. Pientä heittoa kierroksissa. Moottorivalokin syttyy vähäksi aikaa. Auto käy tyhjäkäynnillä. Kun sammuttaa ja käynnistää, niin tyhjäkäyntiä ei ole. |
| Kirjoittaja: | timhak01 [ 08.09.2016 13:32 ] |
Siis tietenkin akunnapa 10 min. päästä kiinni ja käyntiin |
