 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Viiksissä vikaa
ViestiLähetetty: 10.09.2016 09:38
Viiksissä vikaa. Eteenkin vilkkuviiksessä. Jää päälle, mutta ei vilkuta vilkkuja. Pieni tökkäisy viikseen auttaa yleensä. Onko ihan kontaktivika? En viittis ihan randomisti turhaan alkaa purkamaan. Auto se Picasso.
 Viestin otsikko: Re: Viiksissä vikaa
ViestiLähetetty: 10.09.2016 20:37
Yleinen vakiovika juutuupissa korjausohjeita
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 11.09.2016 01:59
Viittikkös tähän laittaa linkkiä?
ViestiLähetetty: 11.09.2016 09:06
http://citroen-foorumi.com/ menehän tonne siellä hakuun valoviiksi tulee tarinaa ei välttämätt pikasso samoja viiksiä kuitennii.
ViestiLähetetty: 12.09.2016 11:32
Evasion teki kesällä samaa. Uusi vilkkuviiksi Alvadista neljässä päivässä hintaan 24e. Vaihto 15min.
ViestiLähetetty: 12.09.2016 12:03
Aliexpress 14€
ViestiLähetetty: 12.09.2016 14:27
No niin, homma tehty. Muuten ihan ookoo, mutta nyt turvatyynyjen (edessä kahdet) valot jää palamaan ja kilkuttaa kokoajan. Joku niistä liittimistä ei taida saada kontaktia vai mikä nyt on??
ViestiLähetetty: 12.09.2016 15:47
Ethän vahingossa pukannut ratin airbagin kellojousen liitintä irti?
ViestiLähetetty: 12.09.2016 17:08
Missä siellä on airbagin kellojousen liitin?
Tuossa hommaa vielä pällistelin. Näyttäisi siltä, että vika olisi siinä johtonipussa tai pikemminkin sen liittimessä, joka tuossa yksilössä on ainakin harmaa. Ihan kuin ei menisi pohjaan asti. Nitkuttelemalla airbag valot hävisivät ja homma näyttäisi toimivan. Mutta pakkohan asiaan olisi saada varmuus.
ViestiLähetetty: 13.09.2016 08:40
Valitettavasti Picassosta ei ole kokemusta, mutta kellojousen peukalonpään kokoinen liitin on yleensä ollut siellä ratin juuressa. Evasionissa ja Xantiassa siitä taisi lähteä sellainen lattakaapeli, ei mikään tavallinen johto. Paino sanalla taisi, aivan varma en ole.
ViestiLähetetty: 14.09.2016 04:28
Joo, kyllä vika oli nyt siinä harmaassa liittimessä. Nyt menee pohjaan asti ja kaikki toimii kuten pitääkin. San se muovinen naarasosa oli korkannut itsensä irti piirilevystä.
