 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: rengas asiaa
ViestiLähetetty: 19.09.2016 20:42
Valaiskaapa hiukan. Minulla olis talvirenkaiden osto edessä ja nykyinen koko on 205/55/16, mutta kellarista löytyy yhden talven ajetut edellisen Citikan renkaat jotka on 205/65/15 ja niissähän oli pulttijako kanssa 4/108 mutta kuinka ratkaiseva tuo ET tai mikä se on. Sen tuumanhan saa pienentää tai isontaa ilman muutoskatsastusta.
Voiko tuon ET tässä tapauksessa käsittää vain että ET IS HOME. :)
 Viestin otsikko: Re: rengas asiaa
ViestiLähetetty: 19.09.2016 20:48
Mikä niissä vanteissa on se ET luku? Mitä suurempi ET luku, niin vie rengasta enemmän lokasuojan sisälle ja pienempi tuo vastaavasti ulos päin. Kokeile, että 15 tuumainen vanne ei ota esim. jarrusatulaan kiinni?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 19.09.2016 21:04
Kyllähän se ET löytyi kun jaksoi penkoa noissa 16 tuumasissa se on 27 ja 15 tuumasissa 18. Mutta taitaa olla viisainta vain penkoa vanhat ylös ja testata ne alla.
ViestiLähetetty: 19.09.2016 21:34
rimpjar1 kirjoitti:
Eli nuo 15 tuumaiset tulee noin 1cm verran enemmän ulos, joten tuskin tuottaa ongelmaa ja en usko vaikuttavan ajettavuuteenkaan? Kokeile eteen alle, että ei niin isot jarrut, ettei menisi 15 tuumainen vanne. :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 01.10.2016 13:06
Nyt on joutessain kokeiltuja noissa 15 tuuman peltivanteissa jää 9mm vanteen sisäpinnan ja jarrusatulan väliin että riittää.
Ja 16 tuuman vanteella sama mitta on 13mm.
