| XM 2.1td Dieselpumppu vuotaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24187 |
| Kirjoittaja: | doommachina [ 21.09.2016 10:49 ] |
| Viestin otsikko: | XM 2.1td Dieselpumppu vuotaa |
Vuotaa kylmänä lammikon maahan käynnistettäessä ja imee ilmaa sisäänsä niin että ei pysy käynnissä ennenkuin on lämmennyt. Jostakin moottorin puoleiselta kyljeltä tuntuisi tiputtavan kun vuotokohtaa ei näe. Tiivistesarja on, mutta uskaltaako tätä itse ruveta aukomaan ollenkaan? Mitä maksaa ammattilaisella? Talvi tulee... |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 21.09.2016 22:20 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM 2.1td Dieselpumppu vuotaa |
Seinäjoella ainekin korjaaja,vaihtaa tiivisteet,muistaakseni noin 250e Mulla on ainekin yksi pumppu,pösön,sama silti. Voidaan myös vaihtaa se sinne Soitella voit 0400842497 |
| Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 21.09.2016 23:09 ] |
Olen joskus vaihtanut tiivisteet tuohon pumppuun (siis Boschiin - ei Lucakseen) ja onnistuihan se. Mutta kyllä meni aikaa pari päivää kun koitti pumpun kantta saada paikoilleen niin, että vivusto ja yks jousi oli oikeassa asennossa. Jossain muistaakseni on tallessa räjäytyskuva pumpusta ja kuvia työvaiheesta. Eli onnistuu, mutta voi olla työläs |
| Kirjoittaja: | doommachina [ 23.09.2016 17:48 ] |
xmfani kirjoitti: Seinäjoella ainekin korjaaja,vaihtaa tiivisteet,muistaakseni noin 250e Mulla on ainekin yksi pumppu,pösön,sama silti. Voidaan myös vaihtaa se sinne Soitella voit 0400842497 Seinäjoki on ehkä turhan kaukana kun itse asun lahdessa. Tiivistesarja löytyy kunhan joku ne vaihtais. Bosch ve oli kyseessä. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 23.09.2016 19:18 ] |
Mä vaihdoin beksin VE:seen pelkästään akselistefan, ei tarvinnut avata pumppua. Piti irrottaa koska tila ei riittänyt muuten, XM:stä en tiedä sopiiko tekemään pumppua paikaltaan irrottamatta. Tietty jos kaasuvivun akseli vuotaa niin kansi on käytettävä auki. |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 24.09.2016 10:29 ] |
Vieläkös Citikkamake Lahden Ahtialassa korjaa dieselpumppuja? |
| Kirjoittaja: | doommachina [ 24.09.2016 15:24 ] |
sitikkaporo kirjoitti: Vieläkös Citikkamake Lahden Ahtialassa korjaa dieselpumppuja? En edes uskalla kysyä hintaa. Jokatapauksessa tässä pari päivää olen kaivellut materiaalia ja lueskellut tosta pumpusta ja päätin tehdä homman itse. Ikävin homma näyttää tosiaan olevan purkaminen ennenkun pumppu on käsissä. Syteen taikka saveen... |
| Kirjoittaja: | jptcool [ 24.09.2016 17:39 ] |
Paikallista varmuudella se vuotokohta, ettet turhaan ala repimään pumppua irti. Omassa härpäkkeessä vuoto näytti olevan pumpun keskellä moottorin puoleisella sivulla mutta paikantui toisella kyljellä olevan säädinakselin tiivistyslaippaan. Korjaus (o-renkaanvaihto) kesti viisi minuuttia, kun en heti löytänyt sopivaa o-rengasta. |
| Kirjoittaja: | doommachina [ 25.09.2016 10:40 ] |
jptcool kirjoitti: Paikallista varmuudella se vuotokohta, ettet turhaan ala repimään pumppua irti. Omassa härpäkkeessä vuoto näytti olevan pumpun keskellä moottorin puoleisella sivulla mutta paikantui toisella kyljellä olevan säädinakselin tiivistyslaippaan. Korjaus (o-renkaanvaihto) kesti viisi minuuttia, kun en heti löytänyt sopivaa o-rengasta. Kallistun itse kovasti sinne lähtöpuolen isoon O renkaaseen käynnistys ja käyntiongelmista päätellen. Pumppu on muutenkin kohta irti... |
| Kirjoittaja: | doommachina [ 27.09.2016 11:05 ] |
Noniin. Pumppu on menossa takaisin paikalleen mutta pumpun akseli on liikkunut. Irrotin pumpun lukitsemalla pumpun rattaan pulteilla. Nyt pitäisi saada tietää kuinka monta kertaa pumppua pitää pyörittää jotta ollaan samassa ajoituksessa kun aikaisemmin? |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 02.10.2016 10:39 ] |
doommachina kirjoitti: Noniin. Pumppu on menossa takaisin paikalleen mutta pumpun akseli on liikkunut. Irrotin pumpun lukitsemalla pumpun rattaan pulteilla. Nyt pitäisi saada tietää kuinka monta kertaa pumppua pitää pyörittää jotta ollaan samassa ajoituksessa kun aikaisemmin? Jos pumpun ratas on kahdella ruuvilla lukittu pumpun jalkaan niin jako on kohdillaan ja riittää että käännät pumpun kiilauran asentoon jossa hihnapyörä menee paikalleen. Hienosäätö sitten heittokellolla "peräreiästä" tai jos teit jalkaan ja pumppuun merkit ennen irroitusta niin laitat vaan merkit kohdalleen. |
