 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Evasionin etutukivarret
ViestiLähetetty: 24.09.2016 09:16
Meni väljäksi etummainen pusla. Onko se etutukivarren ylivoimaisesti heikoin lenkki, jolloin pelkän puslan uusiminen kannattaa? Vai kannattaako samalla vaihtaa koko tukivarsi?
 Viestin otsikko: Re: Evasionin etutukivarret
ViestiLähetetty: 24.09.2016 10:07
etupusla näkyy olevan 24,82
taka 26,03
kokotukivarsi69,25 alk järven etelärannalla +rahti kotiin
ViestiLähetetty: 24.09.2016 14:41
Autodoc tukivarsi 50+_ ilmanen toimitus
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 24.09.2016 22:52
Kiitos hintatiedoista, vaikken vastausta saanutkaan. Eikös näissä ole alustan osat kauttaaltaan samat kuin esim. 1-korin Jumpyssä?
ViestiLähetetty: 24.09.2016 23:09
Tietääkseni pitäisi olla, mutta muistaakseni joskus jumpyyn tukivartta ostaessa ei erillisiä puslia ollut saatavana lainkaan... Tai sitten ne vaan olivat suhteettoman kalliita.
Siinä koko tukivarren mukana tulee tietty vielä alapallokin ja kaupan päälle aikamoinen säästö työmäärässä.
ViestiLähetetty: 25.09.2016 04:55
Empä tiä heikosta lenkistä omassa pakussa alkuperäiset 210tkm jos jotain pitäs tehrä vaihtasin kokonaisen
