| citroen xsara picasso http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24316 |
| Kirjoittaja: | jimssi [ 05.10.2016 19:12 ] |
| Viestin otsikko: | citroen xsara picasso |
Jahas ja probleemat jatkuvat tämän vekottimen kanssa. Vika: ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä jos sähkölaitteita päällä (puhallin, sisävalot tai radio) Voi myös olla että siltikin tipauttaa välillä kierroksia jos kaikki ylinmääräiset sähkölaitteet pois. Osaa tähän mustaan aukkoon on vaihdettu enemmän kuin laki sallii mutta tässä pieni lista -kokeiltu uudella akulla -maadoitusta runkoon toisella piuhalla -bensasuodatin vaihdettu -map anturi vaihdettu kahdesti -puolapaketti -tulpat -imuvuotoa etsitty muttakun ei tunnu olevan. Seuraava vaihe lienee uhrata pari mustaa kanaa ja yksi vuohi ja ennustaa kananluista vika Vai löytyisikö joltain viisaammalta vinkkiä :/ |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 05.10.2016 22:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: citroen xsara picasso |
Onko latausjännite mitattu? |
| Kirjoittaja: | FLUIDE [ 06.10.2016 06:20 ] |
Jos tässä mallissa on erillinen tyhjäkäyntimoottori niin oire viittaa kyseisen osan jumiutumiseen, eli ei nosta kierroksia lisäämällä ilmaa kaasuläpän ohi kuorman kasvaessa... |
| Kirjoittaja: | jimssi [ 06.10.2016 17:28 ] |
Tosiaan latausjännite on mitattu jäi mainitsematta. Citroen xsara picasso 06 1.6l on tarkempi malli. Mitenkäs tuon tyhjäkäyntimoottorin toiminnan voi testata? |
| Kirjoittaja: | FLUIDE [ 06.10.2016 22:18 ] |
Tuossa vuosimallissa on jo moottoroitu kaasuläppä eli varsinaista tyhjäkäyntimoottoria ei ole, auto pitäisi saada lexiaan kiinni että näkisi mitä arvoille tapahtuu, eihän se mikään kristalli pallo ole mut kannattaa kokeilla... |
