 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 lämppäri ei lämmitä.
ViestiLähetetty: 23.10.2016 18:04
Vm. 2001 2.0. Taulussa 28 ast. mutta juuri ja juuri tuntuu lämmintä. Puhallin täysillä vaan ei ole tarpeeksi kierroksia. Mitä vaihtoehtoja ?
 Viestin otsikko: Re: C5 lämppäri ei lämmitä.
ViestiLähetetty: 23.10.2016 18:29
Onko moottorin lämmöt kohillaan vai eikö puhallin puhalla riittävän lujaa.Vaihtoehtoja olis termostaatin uusiminen,ilmaa järjestelmässä,puhaltajan moottorin etuvastus rikki,lämmönsäätöläpän akselin boorit hajalla.
ViestiLähetetty: 23.10.2016 18:44
Yllä olevat jos kunnossa, yksi varteenotettava vika lämppärinkenno tukossa. Missä kunnossa nesteet?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 25.10.2016 20:36
Nyt huomasin että nuo mustat propellit ilmestyvät näkyviin vasta useiden minuuttien ajon jälkeen ja puhallin pyörii. Nestettä on lisätty mutta lämmitysteho ei parantunut. Jospa se raitisilmasuodatin on tukossa. Mistä se löytyy ? Varmaankin tuulilasinpyyhkimien alla. Siellä se oli naapurin pösössä. Pitää tutkia viikonloppuna kun keli lämpenee.
ViestiLähetetty: 25.10.2016 20:56
Lämmityslaitteen moottori hajoamassa. Raitisilmansuodatin kuskin jalkatilan puolella.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 25.10.2016 23:02
Väliseinä kennosta hävinny vesikiertää suoraan läpi
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 25.10.2016 23:21
Omassa oli huonot jäähdytysnesteet (kenno tukossa) ei lämmennyt talvella kuin isoilla kierroksilla, järjestelmän puhdistus auttoi.
C4 I 1.6 16V
