| ZX 1,8 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24504 |
| Kirjoittaja: | ec1393 [ 31.10.2016 20:44 ] |
| Viestin otsikko: | ZX 1,8 |
Nyt menee hermot tämän sitikan kanssa; tyhjäkäynti pyörii jossakin 1000 k/m paikkeilla. Vaihdoin kaasuläpän asennon tunnistimen, sekin on paskamaisessa paikassa; siihen tarvittaisiin gynekologin koulutus. Mutta kysymys: Miten voin säätää tyhjäkäyntiä?? Vai pitääkö vain nojautua ranskalaisten tunnettuun insinööri-osaamiseen?? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 31.10.2016 21:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ZX 1,8 |
Liian korkea tyhjäkäynti=imuvuoto |
| Kirjoittaja: | ec1393 [ 01.11.2016 13:14 ] |
Imuvuotoa ei löydy. Kun vaihdan läpän asennon tunnistimen (=potentiometri, n. 2200 ohmia), tyhjäkäynti muuttuu, mutta asiaanhan pitäisi ottaa osaa myös ns. tyhjäkyntimoottori, joka säätää läppää, siis kierroslukua. Kuitenkin nää osat ovat herra Boschin tekeleitä. Näinköhän hävitty sota kostetaan näille sammakonsyöjille! |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 01.11.2016 14:53 ] |
kokeile nyt ainakin putsata se tyhjäkäyntisäädin. Ei kai se tuossakaan läppää säädä vaan päästää ilmaa sen ohi. |
| Kirjoittaja: | ec1393 [ 18.11.2016 16:05 ] |
Vaihdoin takaisin vanhan asento-anturin (potentiometri) ja puhdistelin tyhjäkäyntimoottoria. Nyt n. 1000 kierr./min. Mielestäni voisi olla vähän alempikin. Voiko jotenkin säätää, vai onko kiinteänä ajotietokoneella? Toinen juttu: Sain olosuhteista johtuen säilytykseen Xsara 1,6 -01. Kun käynnistän kylmänä, toimii ok, ja tyhjäkäynti jotain 1000 kierr./min. Moottorin lämmettyä tyhjäkäynti vaeltelee n. 1000 - 2000 kierr./min. Irroitin Boschin tekemän moottorimurikan, jonka yhteydessä myös anturi/potentiometri, jonka puhdistin elektroniikka-spreillä. Tästä ei ollut apua, vikakoodi viittaa tähän yksikköön. Missähän muuten mahtaa sijaita Xsaran polttoainesuodatin? Tuskin koskaan vaihdettu. Mahdollinen syy? Otan kiitollisuudella vastaan vihjeitä! |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 18.11.2016 17:49 ] |
Polttoainesuodatin on, jos yleensä on, polttoaineletkussa heti tankin jälkeen oikean takapyörän kohdalla. Noihin aikoihin jätettiin pois. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 19.11.2016 00:27 ] |
Mulla olisi ruostevikainen 1.8 ZX joka lähtee huomenna paaliin. Käy tyhjää nätisti ja kone toimii ok. |
