| Xsaran ja ZX:n tekniikoiden yhteensopivuus? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24512 |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.11.2016 21:13 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran ja ZX:n tekniikoiden yhteensopivuus? |
Kuinka samanlaiset ovat ZX ja Xsara koneen kiinnityspisteiltään, johtosarjoiltaan, vetareiden mitoiltaan jne? Sain huonon idean tehdä ZX-farkun VTS Xsaran tekniikalle. Xsarat ei maksa mitään ja huonot ideat on aina vähintään syvän mietinnän arvoisia. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.11.2016 21:29 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran ja ZX:n tekniikoiden yhteensopivuus? |
Alusta sama. Kone bolt-on. Vts:n pakosarja voi olla tiukalla voi joutua muokkaamaan. Vetareina mennee noi 1.8 omatkin. Pituuksia en ulkoa muista. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 01.11.2016 21:33 ] |
Mutuilisin että pakosarjakin menee paikoilleen kun menee se 205:enki konehuoneeseen ja zx:ää on sentään saanut lähes samalla koneella kuin vts:ää Hyvä idea tuo zx vts farkku ja helppo toteuttaakkin ei muuta ku toimeen. Zx ja sarahan on käytännössä samoja autoja. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.11.2016 21:40 ] |
Eli ruiskun johtosarjat yms lähes samoja? Kestääkö ZX:n oma aski ja kytkin? VTS on sähköisellä mittarilla, eikä siinä ole vaijerilähtöä. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.11.2016 21:46 ] |
Taitaa olla zx:ssä 180mm ja vts:ssä 200mm kytkin. Mut kyllä loota kestää.... kunnes hajoo sähkötkin mennee paikoilleen aika helposti tai sitten tekee sarjaan liitoksen. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 01.11.2016 22:18 ] |
Jos ostat kokonaisen vts:n helpointa on tietenki siirtää koko sähkösarja ecuineen, kone lootineen jne zx koppa tyhjäksi ja kasaus xsaran osilla, samalla saat vts alustan jne... |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.11.2016 22:20 ] |
Asia menee toteutukseen ajallaan. Kun nyt ensin saisi auton talliin periskorjauksia varten. Nyt on vähän tyhmä olo kun keväällä myin vts:n tonnilla. Siinä oli kone tiptop |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.11.2016 22:21 ] |
Plagu kirjoitti: Jos ostat kokonaisen vts:n helpointa on tietenki siirtää koko sähkösarja ecuineen, kone lootineen jne zx koppa tyhjäksi ja kasaus xsaran osilla, samalla saat vts alustan jne... Joutunee laittamaan xsaran mittaristonkin sitten? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 01.11.2016 22:31 ] |
En stressaisi nopeusmittarista tuossa vaiheessa. Lähinnä siksi, että sekä vaijerin kiinnityspalikka, että sähköinen anturi menee samaan koloseen vaihteistoissa, eli alkuperäisen mittarin voinet säilyttää kun laitat vaijerin kiinnityspalikan sähköisen anturin tilalle. Tietysti kannattaa tarkistaa myös käyttörattaat, mutta niidenkin pitäisi olla ristiin vaihtokelpoisia... Tämä veikkaus perustuu lähinnä purkuraadoista saatuun tietoon, jokunen tämän vuosituhannen Xsarakin on palasteltu verstaalla... |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 01.11.2016 22:44 ] |
Siihen sai jostain vehkeestä anturin jossa on sekä sähköinen & vaijerilähtö olikohan 306 hdi tms... Ecu kuitenkin tarvitsee sen sähköisen tiedon. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.11.2016 22:46 ] |
Plagu kirjoitti: Siihen sai jostain vehkeestä anturin jossa on sekä sähköinen & vaijerilähtö olikohan 306 hdi tms... Ecu kuitenkin tarvitsee sen sähköisen tiedon. Joo mulla itseasiassa on sellainen hyllyssä valmiina cruisea varten. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 01.11.2016 23:21 ] |
Plagu kirjoitti: Siihen sai jostain vehkeestä anturin jossa on sekä sähköinen & vaijerilähtö olikohan 306 hdi tms... Ecu kuitenkin tarvitsee sen sähköisen tiedon. Tuota on tullut joskus pohdittua, että mitähän ihmettä se ECU sillä nopeustiedolla tekee..? Vaan löytyy sitä muutakin vitsikästä toisinaan, kuten Lada 110 pystysuuntainen kiihtyvyysanturi akun alla olevassa kotelossa. Jostain löysin maininnan, että ECU pudottaisi tehoja jos pystysuuntaista kiihtyvyyttä liiaksi on, esim huonokuntoisen tienpinnan takia. Ja ennenkuin mokoma "keksitään" itänaapurin mielikuvitukseksi, niin moottorinohjaus noissakin on Boschin tekele... |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 01.11.2016 23:23 ] |
Joka vaihteellahan on mm eri kartat se että onko niissä oikeastikkin jotain eroa onkin asia erikseen. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.11.2016 23:27 ] |
Nopeustieto eculle on kai lähinnä tieto liikutaanko vai ollaanko paikallaan tuon ikäisissä. AL4 vaati nopeustiedon, samoin se cruise. Se on enemmänkin lisävatustekäyttöön. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.11.2016 23:28 ] |
Plagu kirjoitti: Joka vaihteellahan on mm eri kartat se että onko niissä oikeastikkin jotain eroa onkin asia erikseen. Onko vts xsarassa eculla tieto kytketystä vaihteesta manuaalissa?? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 01.11.2016 23:29 ] |
Huikko kirjoitti: Plagu kirjoitti: Joka vaihteellahan on mm eri kartat se että onko niissä oikeastikkin jotain eroa onkin asia erikseen. Onko vts xsarassa eculla tieto kytketystä vaihteesta manuaalissa?? Kyllä se tuon ikäisissä taitaa jo kaikissa olla, mutta sehän siis lasketaan vain nopeuden ja kierrosluvun suhteesta, mitään antureita asiaan ei sen kummemmin ole. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.11.2016 23:32 ] |
Nopeuden ja kierrosluvun suhteesta tietää vaihteen. Kun ajattelee. Civicissä aikanaan oli vtec pois käytöstä alle 20km/h nopeuksissa. OBD2 taitaa sisältää pakollisen vss-tiedon. |
