 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Mistä (etu)roiskeläpät 1-koppaiseen C5-farkkuun?
ViestiLähetetty: 28.10.2013 10:50
Sen verran hyvä on vielä maali ostamassani käyttiksessä, että tekisi mieli asentaa roiskeläpät ainakin eteen. Olisiko vinkkejä hyvistä ja niiden ostopaikoista?
 Viestin otsikko: Re: Mistä (etu)roiskeläpät 1-koppaiseen C5-farkkuun?
ViestiLähetetty: 28.10.2013 10:53
Sitrosella ainakin näkyy hinta moisille olevan.
ViestiLähetetty: 28.10.2013 11:04
Ne alkuperäiset roiskeläpät ovat surkeat, eivät suojaa mitään.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 28.10.2013 13:59
motonetistä saa viiksiläppiä n. 15 eur/pari. Läpän ja kaaren väli kannattaa täyttää elastisella massalla, niin sinne ei pääse moskaa väliin.
ViestiLähetetty: 28.10.2013 22:52
Korja-Kumista Tampereelta löytyy myös:
http://www.korjakumi.fi/tuoteryhmat/2
Linkistä ei löydy merkkilogoilla varustettuja, mutta niitäkin sieltä löytyy. XM:ään ostin etuläpät citikan logoilla loppukesästä ja muistaakseni olivat n. 11 - 12 euroa pari. Maasturistille näytti tuossa linkissä olevan myös värillisiä kuraläppiä - en tiedä kuinka taipuisia PU-läpät ovat ja saako niitä logoilla. Kysymällä selvinnee...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 28.10.2013 23:02
powerage kirjoitti:
Samaa mieltä, ne alkuperäiset ovat melkoiset turhakkeet, kovaa muovia ja nehän ovat oikeastaan vain helmamuovien jatke alaspäin. Eli kumiset läpät vaan jostain, Korja-Kumi ne taitaa Motonetillekin toimittaa?
ViestiLähetetty: 29.10.2013 07:49
kumiset tarvikeläpät kunnolla lokasuojaan kiinni n5cm lokasuojan reunasta läpän reunaan suojaa parhaiten oven alareunoja -kylkiä .motonet viiksiläpät kovahkoa muovia murtuupi helposti -eivät oikeen kestä .alkuperäiset koristeet keräävät vain kuraa sisälle
ViestiLähetetty: 29.10.2013 23:07
Korja-Kumin lätkiä kävin just hypistelemässä ja vaikuttavat kumisilta, mutta kuitenkin kovemmat ovat kuin vieressä majailleet oikein kumiset toiset läpät. Eli nuo Korja-Kumin läpätkin ehkä jotain "muovisekoitetta" vaikka käsin ihan hyvin taipuilivatkin. Voivat olla siis samaa tavaraa kuin Motonetin kuten Croisette epäili. Saattaa olla, että nuo Korja-Kumisetkin helposti murtuu pakkasella kiinnitysruuvin kohdalta - on vielä kokematta tämä.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 26.12.2016 15:28
Mitkä yleismalliset sopii C5:een eteen roiskeläpiksi?
ViestiLähetetty: 27.12.2016 00:00
DtiJ kirjoitti:
Jos ei ulkonäöllä väliä niin vanhat lattiamatot leikkelee sopiviksi :)
ViestiLähetetty: 27.12.2016 00:25
joo no sen verran on väliä että jossei kuitenkaan niitä :lol:
ViestiLähetetty: 27.12.2016 18:10
DtiJ kirjoitti:
Nehä ois ollu niin tyylikkäät :'DDD Eikö nämä täyskumiset roiskeläpät mee autoon ku autoon ku lämmittää vähän. Vai onko ne mitkä on muotoon valettu nii enemmänkin muovia kuin kumia?
ViestiLähetetty: 29.12.2016 18:53
Tässä aika tyylikkäät, paitsi toi alumiininen alaosa hapettuu.
Laitoin eteen ja taakse, koska takana olevat suojaa peräkärryn äärivaloja eteen.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/401275/R ... 05mm-MUSTA
Tai jos haluat enempi valintaa niin kirjoita Motonetin hakukoneeseen "roiske".
ViestiLähetetty: 29.12.2016 18:54
ViestiLähetetty: 03.01.2017 18:46
Nämä EI käy C5:een mitenkäänpäin, turha kokeilla. Muovihelmat tulee tielle:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/401255/R ... sta-muovia
Sen sijaan noita voi kyllä käyttää vaikka leikkausmallina kun tekee suorasta roiskeläppäkumista sopivat.
Noin siis tein (eli ylempi roiskeläppä muodon malliksi) ja tästä leikkasin eturoiskeläpät C5 I:een:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/401261/R ... acky-musta
Yhdestä 20 eur sarjasta saa tehtyä neljä läppää jos käyttää materiaalin säästeliäästi. Eli eteen isommat läpät ja taakse pienet, tai joku takavetokaveri voi tehdä toisinpäin.
Valmiita suoraan sopivia hyviä C5:een käypiä roiskeläppiä ei siis liene olemassakaan, ellei itse tee.
