| Neliveto-Citroen? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24750 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | yason [ 13.12.2016 20:34 ] |
| Viestin otsikko: | Neliveto-Citroen? |
Tietääkseni C5:ia ei ole myyty nelivetoisena? Mutta olikos muita Sitikoita, joita saisi neljällä tassulla raapivana? Entä hydesitikoita? Googlailin, ja ainakin DS-malleissa oli jotain nelivetovariantteja. (Mutta onko DS Citroen? Ja DS:ssä ei ole hydejä.) |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 13.12.2016 20:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Neliveto-Citroen? |
BX 4X4 (GTI 4X4, tavallinen 4X4, BX 4TC), Berlingo 4WD, Xantiasta oli 4wd ralliversioita muttei koskaan katukäyttöön, Mehari, 2CV Sahara, AX 4x4, uudemmista C-Crosser ja C4 Aircross tjsp. DS5 HYBRIIDI oli myös neliveto. Unohtuiko jotain? |
| Kirjoittaja: | Lime [ 13.12.2016 21:03 ] |
Eikös Xsarastakin ole nelivetoversio? Vai muistanko väärin? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 13.12.2016 21:32 ] |
Lime kirjoitti: Eikös Xsarastakin ole nelivetoversio? Vai muistanko väärin? Muistat, mutta jekkerit unohti ainaki c15:n Ja sitten on toki nää dangelin berlingot ainaki |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 13.12.2016 21:45 ] |
C25, Jumper |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 13.12.2016 22:25 ] |
Visa Mille Pistes, B-ryhmän luokitukseen vaadittu 200kpl siviilimallin sarja. |
| Kirjoittaja: | yason [ 13.12.2016 23:20 ] |
ds-jekkeri kirjoitti: BX 4X4 (GTI 4X4, tavallinen 4X4, BX 4TC), Berlingo 4WD, Xantiasta oli 4wd ralliversioita muttei koskaan katukäyttöön, Mehari, 2CV Sahara, AX 4x4, uudemmista C-Crosser ja C4 Aircross tjsp. DS5 HYBRIIDI oli myös neliveto. Unohtuiko jotain? Ha, Beksipä kyllä! Nyt, kun sanoit, niin muistan itsekin nähneeni beksejä, joissa oli jotain 4x4:tä viittaavaa takapaneelissa. Sen verran massatuote selvästikin. Perslinkoa en tienny saatavana nelivetona, ei näkyny kyllä nettiautossakaan yhtään nelivetoista, onko sitä saanut Suomesta? Mutta... AX? Täh? Neliveto-AX? Ei oo totta. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 13.12.2016 23:27 ] |
yason kirjoitti: Mutta... AX? Täh? Neliveto-AX? Ei oo totta. On, pari taitaa Suomessakin niitä olla... http://www.barbour4x4.com/ Ja jotkut tekee lisää, semmoisia mitä ei muuten mistään saa. Dangel 4x4 on vähän isommalleen lähtenyt, käsittääkseni ihan pikkupajasta alkujaan sekin..? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 13.12.2016 23:28 ] |
Nelivetoaxu oli pitkään nettiautossakin syksyllä. Kaikki nelikkopakut lienee Dangelin tuotoksia, ainakin uudemmat. Jokin aikaa sitten muistaakseni oli neliveto-C25 myynnissä myös... |
| Kirjoittaja: | Eki [ 13.12.2016 23:30 ] |
yason kirjoitti: Mutta... AX? Täh? Neliveto-AX? Ei oo totta. Onpa sellainen Sveitsintuliainen (muistaakseni) ollut Hyvinkäällä pitkään myynnissäkin: http://www.nettiauto.com/7610931 |
| Kirjoittaja: | Xari [ 14.12.2016 10:02 ] |
yason kirjoitti: Neliveto-AX? Ei oo totta. Vastaavia löytyy, Fiat Panda 4X4 ainakin, käsittääkseni näissä pienissä tuo neliveto on yksinkertaisin mahdollinen eikä kestä jatkuvaa käyttöä pitävällä pinnalla kovinkaan pitkään, hätävara kun jäädään jossain alpeilla kinokseen kiinni. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 14.12.2016 17:26 ] |
Nettiauton tarjonnasta löytyi myös tällainen: http://www.nettiauto.com/8484787 Auto on ilmeisesti Saksassa, mutta saatavissa Suomeen. Olisinpa nyt juuri vaihtamassa pakettiautoa... Vaikka ilmoituksessa leuhkanoloisesti todetaankin, että "alkuperäinen Citroenin valmistama", niin metsään menee kahdessakin suhteessa. Itse autonhan on valmistanut Sevel ja nelivetomuutostyön näihin tekee uutena Dangel, kuten tuossa aiemminkin tuli jo todetuksi. |
| Kirjoittaja: | yason [ 14.12.2016 19:27 ] |
Eki kirjoitti: Vaikka ilmoituksessa leuhkanoloisesti todetaankin, että "alkuperäinen Citroenin valmistama", niin metsään menee kahdessakin suhteessa. Itse autonhan on valmistanut Sevel ja nelivetomuutostyön näihin tekee uutena Dangel, kuten tuossa aiemminkin tuli jo todetuksi. Jaa, kaikki ei olekaan oikeita Citroën -nelitassuja? Mutta BX, AX, C-Crosser, C4 Aircross on ainakin? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 14.12.2016 19:48 ] |
No C-Crosser ja Aircross nyt on vielä vähemmän oikeita sitikoita kuin Dangelin pakut Ainoa hydenelikko taitaa tosiaan olla BX, ellei sitten 405 pösöä lasketa edes puoliksi |
| Kirjoittaja: | Eki [ 14.12.2016 20:38 ] |
Jep, C-Crosser ja Peugeot 4007 olivat omaa sukua Mitsubishi Outlander. No, olihan niissä kuitenkin moottorina PSA:n 2,2-litrainen diesel. Sekin omaa sukua Ford... |
| Kirjoittaja: | yason [ 14.12.2016 20:42 ] |
Teuski kirjoitti: No C-Crosser ja Aircross nyt on vielä vähemmän oikeita sitikoita kuin Dangelin pakut No ainakin Citroën myy ne omalla nimellään. Tekniikkaa nyt lainataan ja ristiinlisensoidaan nykyisin puolin toisin, missä on sitten huonoja, mutta myös hyviä puolia. Tosin hydejä Citroën ei ainakaan ole lainannut keneltäkään Mites toi Dangel, onko se siis jokin aftermarket -varustaja vai onko niillä esimerkiksi jokin partnerisopimus Citroënin kanssa? Eli voiko Citroën -jälleenmyyjältä tilata dangeloidun 4x4:n vai pitääkö ostaa Dangelilta (tai viedä oma Sitikka niille) ? |
| Kirjoittaja: | Eki [ 14.12.2016 22:13 ] |
Dangeloidut PSA-merkit eivät ilmeisesti ole virallisessa maahantuontiohjelmassa, mutta rahallahan varmaan saa? Näissä oli joku verojuttu ainakin aiemmin, että hinta pompsahti aika mahdottomaksi. Toisaalta taas Fiat Ducatoina noita nelivetoisia on tuotu kyllä enemmänkin. www.dangel.com |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 14.12.2016 22:16 ] |
yason kirjoitti: Teuski kirjoitti: No C-Crosser ja Aircross nyt on vielä vähemmän oikeita sitikoita kuin Dangelin pakut No ainakin Citroën myy ne omalla nimellään. Tekniikkaa nyt lainataan ja ristiinlisensoidaan nykyisin puolin toisin, missä on sitten huonoja, mutta myös hyviä puolia. Tosin hydejä Citroën ei ainakaan ole lainannut keneltäkään Mites toi Dangel, onko se siis jokin aftermarket -varustaja vai onko niillä esimerkiksi jokin partnerisopimus Citroënin kanssa? Eli voiko Citroën -jälleenmyyjältä tilata dangeloidun 4x4:n vai pitääkö ostaa Dangelilta (tai viedä oma Sitikka niille) ? Tietääkseni saa, mutta hinta voi yllättää. Kannattaa vaikka tilata Saksasta kotiovelle. Katso Mobile.de valitse merkiksi vaikka Citroen ja mallitarkenne Dangel (ei mallia) niin saat ainakin muutamia malliksi. Tai katso Dangel.com occassion |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 14.12.2016 22:19 ] |
https://www.leboncoin.fr/voitures/1046869510.htm?ca=1_s tossa esim |
| Kirjoittaja: | Xari [ 14.12.2016 23:09 ] |
citroen for ever kirjoitti: https://www.leboncoin.fr/voitures/1046869510.htm?ca=1_s tossa esim Citymaasturi, vuoden turhake Mobilesta noita joskus kuolattu, jos hinta on vähänkään kohdallaan niin häviävät myynnistä samantien. Olis aika pätevä laite, Dangel näyttää vääntävän noita aika monena versiona asiakkaan halujen mukaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 18.12.2016 19:37 ] |
ds-jekkeri kirjoitti: uudemmista C-Crosser Onkos C-Crosserissa ihan oikea neliveto vai joku epämääräisesti etu- ja nelivedon välillä vaihteleva Haldex-viritelmä tms kapistus (jonka sijaan kannattaa valita etuveto)?
| Kirjoittaja: | olli__o [ 18.12.2016 20:34 ] |
Taitaa olla joku vaihteleva, muttei taida olla Haldexin nimellä (Mutta onkos se Haldex sitten kovinkin huono, mm. Bugatti Veyronissa on tälläinen epämääräinen Haldex viritelmä, mutta se onkin volkkari, vaikka onkin ranskalainen) Ainakin Outlanderissa johon nuo perustuu saa napista 2WD:n päälle (tai 4WDLock, mitä se sitten ikinä tekeekään). |
| Kirjoittaja: | JUKE [ 18.12.2016 20:37 ] |
Kyllä mulla ainakin potki C-crosser joka nurkasta kun pani valitsimen nupista neliveto tai lock asentoon. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 18.12.2016 21:55 ] |
JUKE kirjoitti: Kyllä mulla ainakin potki C-crosser joka nurkasta kun pani valitsimen nupista neliveto tai lock asentoon. Ah, siinä on semmoinen. Sittenhän se kuulostaa ihan hyvältä. Jotkut kinnerit kun on toteutettu siten, että on etuveto siihen asti, kunnes alkaa luistamaan ja sitten lyö yllättäen takavedon mukaan.
| Kirjoittaja: | olli__o [ 18.12.2016 23:20 ] |
laakeri kirjoitti: JUKE kirjoitti: Kyllä mulla ainakin potki C-crosser joka nurkasta kun pani valitsimen nupista neliveto tai lock asentoon. Ah, siinä on semmoinen. Sittenhän se kuulostaa ihan hyvältä. Jotkut kinnerit kun on toteutettu siten, että on etuveto siihen asti, kunnes alkaa luistamaan ja sitten lyö yllättäen takavedon mukaan.Juuri sellainen tuo on, eli ei ehkä sovi sinulle ollenkaan vaikka nimenä ei ole Haldex. Norminelivetotilanteessa elektroniikka ohjaa "keskilukkoa" siten että taakse tulee vedosta 15 %...ja tilanteesta riippuen olisiko maksimi 85 %, jos laittaa Lock päälle ei sekään ole tismalleen 50/50 tasajako vaan vaihtaa rajat max 60 % eteen tai taakse. Ihan täysin se ei vetoa poista (ellei laita 2WD) eikä silleen yritä yllättääkään vaan aika tasaisesti yrittää muuttaa 15/85...85/15 välillä. Sinulle ehkä kuitenkin sopii paremmin mekaaninen/viskolukko/Torsen/ATB, koska onhan mekaniikka toimivampaa kuin elektroniikka ja se on niin hidastakin (vai onkohan...) Kemppilukko voisi olla myös ratkaisu, ei pääse elektroniikka yllättämään... Tasauspyörästölukkoja ei ole kummassakaan päässä (luistonesto tuskin ajaa samaa asiaa) eli ei sovi suoraan Off-road kisaraaseriksikaan, mutta ei liene tarkoitettukaan. No, en ole tosin minäkään tuota testannut, mutta elektroniset luistonestot päihittää jo vaikka formulakuskitkin, siksipä ne kiellettiin... |
