 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: mittaristo valot
ViestiLähetetty: 15.12.2016 23:01
Kaveri laittoi C5 1.8 bensa vm.2003 eli I koppainen. Siinä menee mittaristo valaistus pimeässä hetkeksi kun viiksestä panee vilkun päälle. Mistähän moinen johtuu?
 Viestin otsikko: Re: mittaristo valot
ViestiLähetetty: 15.12.2016 23:28
Lähtisin tutkimaan maadotukset releeltä ja mittaristolta.
ViestiLähetetty: 16.12.2016 08:22
Valo/vilkku viiksi viallinen, aika yleinen vika C5.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 16.12.2016 09:53
JUKE kirjoitti:
Sammuuko mahdollisesti myös ajovalot toisinaan?
Ääni viikselle. Just vaihdoin omaani uuden. Vanhakin olis varmaan menny pelkästään poistamalla hapettumat kontakteista, itse kontaktit oli ihan hyvin ehjät.
ViestiLähetetty: 16.12.2016 10:16
Kiitosta neuvoista. Ajovalot ei käy pimeänä ainoastaan mittariston valot. Voiko sen viiksen kontakti pinnat putsata kohtuudella? Saapiko sen viiksen ostettua erikseen ja kuinka mahtanee olla kallis?
ViestiLähetetty: 16.12.2016 14:24
JUKE kirjoitti:
Kohtuus riippuu kokemuksesta. :) Kyllä siinä yksi ilta menee, jos ei ole ennen tehnyt. Toisaalta itselläni viimeisillä kokeilukierroksilla jo asennetun viiksen ja ratin irrotus, viiksen purku ja uudelleenkokoaminen pöydällä, ja asennus takaisin meni reilussa viidessä minuutissa. Tuli olo, että tätä tehdessä voisi päästä tuntipalkoille, harmi kun autossa oli vaan yksi hajoava viiksi :-D
Ratin ympäriltä pitää hiukkasen purkaa pois ennen koko urakkaa.
Kontakteihin pääsee viikseä irrottamattakin viiksen päistä purkamalla, mutta pienten osasten lenneltyä pitkin tallia voi se irroittaminen tulla kyseeseen joka tapauksessa, ja eikä tossa purkamisessa nyt niin kauaa mene. Lisäksi viiksen kokoaminen on viistoasennossa hankalaa, jos ei mahdotonta muuten kuin tuurilla. Jos viiksi on kädessä, niin sen saa ihan tietoisesti koottua kerralla oikein. Lisäks koko viiksipaketin piirilevyllä oli kans kontakteja, joissa viiksi liikkuu, joten niiden putsaaminen saattaa olla tarpeen, ellei muuta niin ennaltaehkäisevästi.
Uusi viiksi on ebayssa ~15-20 euroa postikuluineen.
ViestiLähetetty: 16.12.2016 22:10
Kiitos. Yason. Eipä kannata ruveta putsaamaan kun uuden saa noin halvalla. Pitää laittaa kaverille tietoa. Itsellä oli entinen saman vuotinen,siinä ei ollut mitään ongelmia viiksen eikä kyllä muunkaan kanssa.
