 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Käyntihäiriö, C5 1.8 2002
ViestiLähetetty: 22.12.2016 11:39
Missä vika, kun auton käynnistää, niin tyhjäkäynnillä käy normaalisti, mutta kaasuttaessa imuäänet vaan kasvaa mutta kierrokset ei nouse.
Auto sammuu.
 Viestin otsikko: Re: Käyntihäiriö, C5 1.8 2002
ViestiLähetetty: 22.12.2016 14:32
Avataampa arvailut :lol: Bensan saannissa vikaa? Suodatin tukossa/jäässä? Alipaineletkut riekaleina, imusarjassa vuoto? Vikakoodeja ei ilmeisesti vielä ole tullut?
ViestiLähetetty: 22.12.2016 15:33
Ei tule vikakoodeja
ViestiLähetetty: 22.12.2016 17:09
No sitten häätyy toimeentua penkoon silmämääräsesti pellin ja auton alle. Lie ne alipaineletkut ja bensalinjasto helpoin tarkastella. Auto käyntiin ja nenä konehuoneeseen, muovit veks koneen päältä. Kuuluuko suhinoita tai sihinöitä. Ja joku poleskelleen kaasua. Start uppia vois kans kokeilla mutta noilla oireilla vois kuvitella että imuvuoto löytyy korvakopelollakin.
Voihan se olla bensapumppukin tai se suodatin. Näistä vois alotella jos ei pukkaa jonnekkin pajalle.
ViestiLähetetty: 23.12.2016 16:23
Käy hyvää tyhjäkäyntiä, kaasua kun painaa kierrokset nousee 2000rpm ja sen jälkeen kierrokset ei nouse vaan tulee voimakas imuääni ja moottori käy vaikeasti.
ViestiLähetetty: 23.12.2016 18:10
Mielenkiintoiselta kuullostaa, joten heitetään arvaus yhden tiedetyn tapauksen perusteella. Imusarja halki, jos imu äänet kovat?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.12.2016 20:34
Varsinkin uudemmissa käynti sekoo jos on öljuntäyttökorkki löysällä,huohotinputki rikki,ja jopa jos öljytikku on päässyt nousemaan ylös.
Auto käyntiin ja kuuntelemaan mistä imuääni kuuluu.
ViestiLähetetty: 27.12.2016 23:33
Vika luultavasti löytyi tukkoon menneestä katista, takapöntön kun irroitin niin silti putkesta ei tule pakokaasua koneen käydessä vaikeroiden 1500 rpm. Egr venttiilin kiinitys pultteja kun löysää niin sieltä virtaa pakokaasua koneen käydessä ulos niin heti ottaa hyvin kierroksia.
ViestiLähetetty: 27.12.2016 23:53
Karri1 kirjoitti:
Hieno juttu! :) Tuollaiseenkin törmännyt, mutta se ei lähtenyt ollenkaan käyntiin. Siinä oli katin tuhonnut viallinen MAP anturi. Jos tarvitset, niin mulla ehjä katti purku-autossa.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 28.12.2016 00:11
Missä päin Suomea katti on ja paljonkos siitä pyydät.
