| XM ohjaus vuotaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24848 |
| Kirjoittaja: | kaarja [ 03.01.2017 19:39 ] |
| Viestin otsikko: | XM ohjaus vuotaa |
Eli xm harrasteautoni vuotaa ohjauksen kumien sisältä reilusti öljyä. Mitä konsteja kokeilla? Auto 95, 3litranen ja diravilla. Löytyykö tiivisteet vai onko jokin erikoistiiviste? Millanen homma purkaa? Vai tilata jostakin uusi sylinteripaketti? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 03.01.2017 22:20 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM ohjaus vuotaa |
kaarja kirjoitti: Vai tilata jostakin uusi sylinteripaketti? Jos ei muuta ratkaisua löydy, niin esim. Tecnosir DIRAVI-kunnostuksia tekee. Kyseessä on siis sama pulju, josta Valprex-venttiilejä jousipallojen täyttelyyn tilaillaan.
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 04.01.2017 00:53 ] |
Tuo Diravihan on tavallaan hydraulinen ohjaus, ei niinkään tehostettu ohjaus. Huomaa siitä, että paineellisena ei mekaanista yhteyttä ole ratista etupyöriin. Paineettomana on, mutta tuntuu selkeä välys. Eli oikeastaan raidetangot ovat systeemissä mäntinä ja erillistä (ulkoista) sylinteriä ei ole. Tarkoittaa monimutkaisempaa rakennetta ja kohtalaista kasaa tiivisteitä, tukirenkaita yms. Yksi vaihtoehto on vaihtaa "ohjausvaihde" uuteen(löytyykö?) tai kunnostettuun tai sitten kunnostaa nykyinen. Edellytyksenä että tokenee tiivisteillä, ei ole syöpymiä tai kulumia. Saa pois paikaltaan kun laskee etuapurunkoa alaspäin esim. kierretankojen varassa. Joku kai purkanut paikallaankin. Itse olen kerran ottanut pois, vaihtanut tiivisteet ja asentanut takaisin. Yksi päivä pois ottoon, toinen tiivistelyyn ajatuksen kanssa ja rauhassa, kolmas takaisin laittoon. Päätin etten tee enään koskaan, ahdasta on, teki niin tai näin. Mutta minkään yhden-kahden tiivisteen vaihdolla ei selviä. Enkä antaisi ihan kelle tahansa korjaamolle, tosin tuskin kovinkaan moni tekisikään. Ei ainakaan alkua pidemmälle, kun rakenne selviää. Joku pitää tätä tarpeettomana pelotteluna, olkoon niin, mutta mistään ihan pikku hommasta ei ole kyse. |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 04.01.2017 19:56 ] |
Löytyy 1 ylimääräinen diravi. Tarjouksia saa esittää... on tietääkseni ollut kunnossa auton vielä liikkuessa. Tosin pidän oikeuden olla hyväksymättä mielestäni alihintaisia tarjouksia. Toisaalta arvostan suuresti jokaista liikennekäytössä pysyvää xm:ää... |
