| Xantia päävaraajalta lähtevä kumiletku vuotaa... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24862 |
| Kirjoittaja: | Xантиа94 [ 07.01.2017 12:50 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia päävaraajalta lähtevä kumiletku vuotaa... |
...voiko tuon korvata bensaletkulla tms.? vai onko siellä liemi 100000bar paineessa? Mikä tuon letkun funktio on (paluuletku "ylipaineelle" varaaja-asetelmasta?)?? https://drive.google.com/file/d/0Bzgyy_1jqnpAOXRCY0p3NnZhdG8/view?usp=sharing Kuvassa kyseinen vuotava letku "merkattu" keltaisella klipsulla (vuoto tulee letkun juuresta lähtevän vahvikkeen alta). |
| Kirjoittaja: | jasu [ 07.01.2017 14:03 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia päävaraajalta lähtevä kumiletku vuotaa... |
Ei tuolla isompia paineita ole. Letkun kautta kulkee kaikki pumpun tuottama neste, kun painetta ei varata paineenvaraajassa, eli silloin kun ylärajapaine on saavutettu. Ja tyhjentää siten LHM-säiliön aika pikaisesti... Tuolta vahvikkeen alta nuo tuppaa vuotonsa aloittamaan. Just syksyllä vaihtelin Xm:stä vastaavan letkunpätkän, samaisen syyn takia. Ei kestänyt edes 25 vuotta ennen vuotonsa aloittamista... Materiaaliksi NBR tai Viton, käsittääkseni "perusbensaletkukin" pitäisi olla soveliasta LHM:n kanssa. Asiantuntevassa hydraulikaupassa osaavat myös letkua myydä, eikä hintakaan pitäisi päästä ainakaan ikävästi yllättämään... |
